ich habe das O/W Repair Kit für Chassis TX92F hier im Shop bestellt unter Art Nummer #3837015. Ich hoffe dort ist die Spule drin
Saba Chassis FX92F
also ich bin am Ende! habe alles getauscht sogar die Spule LL22 auf die ich jezt so lange gewartet habe . Der Parabelstrom liget bis zum Eingang der LL22 an an seinem Ausgang nicht mehr.
was kann da noch kaputt sein? Alle Bauteile Ohmisch ok.
BITTE HELFT MIR -
Hast du mal am ausgang von LL22 die Spannung genau gemessen ?
denn wenn ich es richtig entziffern kann geht es über DL21 , LL21 und TL10 nach Masse .( leider schlechte Qualität meines Plans )
Wenn die teile IO sind gucken ob nicht anderweitig ein schluß oder so vorliegt ( leiterbahnbruch ? ) . -
Was für einen OW-Fehler hast du denn eigentlich?
Bild zu breit oder zu schmal?
In der Regel gilt folgendes: wenn du den SiWi für die OW-Endstufe ausbaust, ist das Bild zu schmal )--( , bleibt das Bild zu breit )-----( , liegt der Fehler schon vor der Endstufe!
Am Kollektor der OW-Endstufe sollte eine Parabelsp. zu messen sein, also auch am "Ausgang" der LL22; am "Eingang" der LL22 liegt keine Parabelspannung.
RTV
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/laron/Ebay/plan.bmp]
Das Bild ist zu schmal. rechts und links schwarz. Am Kollektor vom BD681, sowie am PIN4 der Spule LL22 ist die Parabel Spannung messbar. an PIN1 nicht mehr. Spule L22 getauscht.
An PIN1 der L22 sieht das Signal dann so aus:
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/laron/Ebay/bogen.JPG]
hat jemand noch einen nützlichen TIP für mich?
Ost/west Dioden schon getauscht?
MfG Jürgen
welche meinst du genau? (siehe Plan oben)
DL21 und DL22
Hab ich getauscht und nichts
Also jetzt beschreib den Fehler noch mal genau:
Das Bild ist zu schmal, die OW-Endsufe wird zu heiss, korrekt?
Macht es einen Unterschied, ob der SiWi vor der Endstufe eingebaut ist oder weggelassen wird?
RTV
Bild zu Schmal, und Endstufe wird heiss. Ob SIWI RL47 drin ist oder nicht macht keinen Unterschied. habe die Spule LL22 getauscht.
Was passiert, wenn die Spule ausgebaut wird? Ändert sich das Bild? Wird noch etwas heiß? Den Transistor hast du schon getauscht?
MfG Jürgen
Ist der SiWi nicht wider klammheimlich gestorben?
Leg mal den SiWi direkt auf Masse; dann musss das Bild zu breit werden!
RTV
Der SIWI ist ok. Habe ja auch am Pin 4 der LL22 die Parabelsopannumg.
Beim Messen ist der HOT abgesoffen melde mich wieder wenn der eingetroffen ist.Trozdem macht mich der Fehler Wahnsinnig!
Auf eure hilhe hoffend. Bis die nächsten Tage.
