hallo freunde..habe ein problemmit einer diode..auf dieser steht die bezeichnung 43B2..es handelt sich um eine glasdiode..kennt jemand diese bezeichnung.habe alles versucht.kenne die bezeichnung nicht..kann mir jemand helfen? gibt es einen ersatztyp...gruss julian
nur eine frage
Sicher, daß es "B2" heißen soll und nicht "BZ"?
Dann könnte es eine 43V Z-Diode sein, 43V ist nämlich ein üblicher Wert.
Ist kein Symbol auf der Platine aufgedruckt? Wie lautet die Positionsnummer? Manchmal wird da zwischen Dioden und Z-Dioden unterschieden.
In Glasausführung ist es vermutlich eine 0,5W, aber das sieht man eigentlich auch an der Größe.
Viele Grüße
marsoman -
hallo marsoman..danke für deine antwort.es ist auf der platine kein eindeutiges symbol zu erkennen.das einzige, was aufgedruckt ist ein symbol wie die columbia von der seite aus gesehen..wenn du dir das vorstellen kannst.im übrigen handelt es sich um eine yamaha endstufe MX1000. die pos nr ist D310.vielleicht hilft das weiter.gruss julian
