Hallo !
Ich habe ein Problem mit meinem Video Panasonic NV-FS200EG Nr.G2 MA 02326.
Kurz zur Historie: Das Gerät nahm ursprünglich keine Kassetten mehr an –ab zum Service,nach einem halben Jahr ging die Firma „den Bach hinunter“ Ich bekam das Gerät teilweise zerlegt(Kassettenschacht ausgebaut,Antriebsteile ausgebaut) zurück mit einem neu eingebauten Flachbandkabel(Bandantriebsmotor-Hauptplatine).Kosten sind mir keine Entstanden dafür bisher viele Stunden Arbeit !.
Aus meiner Erfahrung mit andern Videorep.hab ich alles wieder zusammengebaut.Jetzt ist jedoch der Punkt erreicht wo mein „Bastlerwissen“ endet.
Zum Fehler: Abbruch der Play,FF,REW Funktion nach ca.3sec. Wiedergabe.
Bild,Tonwiedergabe für den kurzen Zeitraum in Ordnung.Bandzählwerk aktiv,.Mechanik (Kassetteneinzug,Einfädelfunktion,Kassettenauswurf) arbeitet leise.
Funktionsablauf:
Band wird eingefädelt,um den Videokopf gelegt,Kopf dreht.-Playtaste betätigt ,-Wiedergabe startet, Abbruch nach ca.3-4sec.,Band wird teilweise zurückgefädelt (liegt jedoch noch amVideokopf an).Videokopf stop. Erfolgt innerhalb der ersten 2-3sec.das betätigen der Pause/still Taste erfolgt kein Abbruch der „Wiedergabe“ ! Standbild o.k.
FF /Rew Funktion: Band wird eingefädelt,Videokopf dreht,Spulfunktion will starten und wird sofort wieder abgebrochen,Band wird teilweise zurückgefädelt,Videokopf stop.
Die Kupplung des Antriebsmotors für den Bandtransport rutscht nicht durch,-die zweite Rutschkupplung für den Bandtransport (mehrere Ritzel mit Filzscheibenkupplung) scheint auch o.k zu sein,-zumindest ist opt. kein stillstand zu erkennen!
Da ich noch einen funktionsfähigen Panasonic FS88 zum Vergleich habe ist mir nur aufgefallen,daß der Videokopf des FS200 alle paar Sekunden ein eigenartiges „Zirpen“ erzeugt ,-evtl. eine Drehzahkorrektur ?
Wo könnte der Fehler liegen ?
Für Tips (in einer für mich als „nicht Fachmann“ verständlichen Form ) wäre ich sehr Dankbar.
Ich hoffe das Gerät wird nicht zum Ersatzteilträger für meinen FS88 !
Vielen Dank für Infos !
Gruß Erhard
