Hi,
um das Gerät wieder zum Laufen zu bekommen, habe ich im Netzteil alle ELKOs gewechselt (außer einen im Primärkreis). Das Gerät läuft auch wieder, jedoch habe ich jetzt keinen Ton bei der Wiedergabe (sogar der Level-Meter schlägt nicht aus). Im Tunerbetrieb ist der Ton einwandfrei da. Hat jemand vielleicht einen Schaltplan, oder noch besser einen Tip? Auch die Spannungen, die das Netzteil rausgeben müsste wäre Hilfreich, um auszuschliessen, daß das Netzteil defekt ist oder eben nicht. Danke im voraus.
Anibal
