Suche für TV ein IC TDA 8360, ich habe als Ersatz ein TDA 8362 eingebaut, das soweit funktioniert, aber keine Sender abspeichert. Vielleicht gibt es auch ein Datenblatt dafür.
Danke Knoll
TDA 8360 IC und Datenblatt
Wieso ist es so schwer, mit einer beliebigen Suchmaschine etwas zu suchen?
Hier ein Vergleich von Philips: http://www-eu2.semiconductors.com/pip/TDA8362.html
Dort gibt es Links zu den einzelnen Datenblättern.
Grüße
Dieter
PS Ich habe in Google "TDA8360 + PDF" eingegeben
Vielen Dank für den Hinweis,
aber in versuche vorrangig dieses IC zubekommen, da es im Shop nicht mehr lieferbar ist, die Daten sind erst wichtig, wenn ich dieses IC bekomme.
frdl. Grüße Alfons -
Hi Alfons,
versuche es mal hier:
TDA8360N5-PHI ONE CHIP TV, PAL ONLY
EUR 19,28
Erwin
Ich kann nicht nachvollziehen, was das Abspeichern der Sender mit dem Wechsel von TDA8360 zu 8362 zu tun hat. Wenn sonst alles geht...
Könnte es sein, dass jetzt noch das NVR defekt ist?
Grüße
Dieter
Danke Dieter für die Antwort. Ich bin am überlegen, ob ich die Kiste noch repariere, es ist ein 10" TV Livetec LT 8525.
Hast Du einen Plan dafür?Was für Chassis ist da drin,und wie alt ist das Gerät.Vielleicht hat der einen EEPROM für die Daten ,und der ist defekt?
Gruß -
Vielen Dank für Euer Bemühen, ich schaue in den nächsten Tagen die Kiste nochmal genauer an. Wenn außer den Fernsehnormen kein Unterschied zwischen den IC 8360 und 8362 besteht, kann ich diesen 8362 drin lassen und zuerst mal weiter schauen. Das ursprüngliche IC TDA 8360 war defekt und seit dem Einbau des 8362 können keine Sender mehr abgespeichert werden. Zum Chassis kann ich keine weiteren Angaben machen. Ich melde mich wieder, wenn ich das Gerät durchgecheckt habe.
Vielen Dank und Grüße Alfons
