Hallo Leute, bin neu im Board...hab`s zufällig beim Surfen entdeckt und finde es sehr hilfreich.
Vielleicht kann mir ein Philips-Experte helfen. Philips 29PT5403 hat nur Schnee. Am Tuner liegts nicht. Würde gerne mal im Sevice-Code gucken, weiß aber nicht wie man da reinkommt. Habe leider kein Schaltbild. Danke schon mal im Voraus.
Philips Chassis A8.0E kein Empfang
Hallo Theotiger!
Hast Du denn ein Bild über den AV-Eingang?
Wenn ja, dann ist vielleicht sein "Gedächnis" futsch.
Bei der Senderprogrammierung werden die Daten im einem Speicher abgelegt, der wird dan über einen BUS ausgelesen und an den SchnittstellenBaustein im Tuner geschickt. Dieser steuert dann die Spannung für die PLL-Schaltung (PLL=Phase-Look-Loope:komplizierte Sache). Könnte defekt sein:aber dann wäre ja der Tuner futsch.
Woher weist Du denn, das es nicht der Tuner ist?
Tipp von mir:starte mal dien Sendersuchlauf. Wenn er jetzt ein Bild schafft, ist der Speicher hin, meist aber nur die Spannungversorgung (kleiner, eingelöteter Akkupack. Anmerkung von mir: in neueren Geräten sind das nichtflüchtige Speicher, die brauchen keinen "Saft")Also check das erstmal
Bis dahin
dsplit
Hi zusammen
Könnte auch an der fehlenden Abstimmspannung liegen, die am Tuner anliegen sollte. (Häufig 33V ich kenne aber das Gerät nicht)
Gruß der Uhrmacher -
den Zugang zum Servicemode gibt's nur für Fachleute; da gibt's nicht zu gucken. Gruß Cap
er kann ja mal Compair anschliesen
jau :]
Ts,Ts,Ts
wenn er Compair anschliessen kann kommt er auch ohne unsere Hilfe ins Servicemenue.
Erwin
Theo ist RFT.
Grüße
Dieter
dann müsste er aber wissen, dass man ein Gerät nicht über den Servicemode reparieren kann, Dieter. Gruß Cap
Guten Abend zusammen und danke für die vielen Antworten.
@ cap
Bin tatsächlich RFT...sogar Meister, aber schon 10 Jahre aus dem Job.
Habe früher hauptsächlich Telefunken und Grundig repariert- mit Philips kenn ich mich echt nicht gut aus. Bei einigen älteren Geräten konnte man im Service- Mode zwei Tunertypen einstellen. Wollte mal gucken ob der richtige zugelassen ist.
dsplit
AV Eingang ist in Ordnung sonst nur Schnee - auch beim Suchlauf.
Kann also wohl nicht am Speicher liegen und den Tuner habe ich auch schon getauscht.
@alle
Wie ist das denn mit den Spannungen am Tuner bei diesem Philips?.. Müssen die vollen 33V Abstimmspannung direkt am Tuner anliegen? Das wäre ein Anhaltspunkt, denn es ist keine Spannung über 5V am Tuner zu messen. Echt blöd ohne Schaltbild! Gruß TTiger -
hallo Theo, ich kenne das Chassis zwar auch nicht, aber wenn Eboll sagt, da müssen 33 Volt anliegen, dann müssen die auch da sein. Ich hab' leider keinen Plan von dem Gerät; vielleicht hat Eboll ihn. Der Meistertitel besagt garnichts - ich kenne genug Meister, die null Ahnung haben. Gruß Cap
Hi Theotiger,
wenn Du RFT-Meister bist, dann hole Dir mal das SM von:
http://www.wimtv.be/forum/inde…der=&directory=TV/Philips
Damit wirst Du dann wohl weiter kommen.
Erwin
Tja cap, in dem Job wird man verdammt schnell zum Dinosaurier.
Hat denn viell. einer von euch einen Schaltbildauszug?
Wird sonst schwierig den 33V auf die Schliche zu kommen.
Gruß TTiger -
Hi TTiger,
lies doch mal meinen Beitrag da oben. Vielleicht hilft's ja.
Erwin
Ich schon wieder. Der Philips hat mir keine Ruhe gelassen. War grad noch mal im Keller und was soll ich sagen: Eboll hatte recht. Es müssen 33V Abstimmspannung am Tuner liegen und zwar an Pin 9. Die 33V fehlten, weil im Netzteil ein Kondensator ( C2975 100 nF ) einen Schluß hatte. Der Kond. liegt parallel zur 33V Z-Diode.
Jetzt läuft die Kiste wieder ein-wand-frei....echt nicht schlecht so`n Schaltplan.
Aber jetzt noch mal an alle: Vielen Dank, gute Nacht und netten Sonntag. Hoffe ich kann euch auch mal helfen. Gruß Theo -
Hi Theo,
dann trage den Tipp bitte auch in die Datenbank ein.
Danke.
Erwin
Jo, schon passiert.
Danke nochmal
Theo
