Rrrrrrrrrrrrriichtig!!!!!!!!!!!!!!!
Philips EM2 Chassis
Guten Morgen,
na der von der 0211 Hotline hat gesagt es wäre besser das alles zu erneuern da diese teile sowieso in naher Zukunft nacheinander kaputtgehen.
Gruss Sabine -
Hallo.
Startet das Geraet falls Gate und Source des OW FET 7480 gebrueckt werden (allerdings dann selbstverstaendlich mit OW Fehler)?
MfG, Ron.
Hallo
mit ausgebauten OW Fet läuft er auch nicht
Gruss Sabine -
Mit bruecken meint Ron kurz-schliessen, nicht entfernen.
Aber ,ich kann mich irren, ich glaube da sollten drain und source gebrueckt werden mussen.
Vielleicht hat noch jemand eine meinung dazu...
und die spule ist selbstverstandlich 100mH statt 100MHz
gr Robert -
Hallo
Also so wie ich die Schaltung verstehe, ist das was Ron sagt richtig. Sobald der Transistor 7480 sperrt wird das Bild schmal und hat O/W-Fehler. (Ob man Gate und Source kurzschliesst oder den Transistor entfernt spielt keine Rolle). Je leitender der Transisor wird, desto breiter wird das Bild. Wenn man also Drain und Source kurzschliesst, wird das Bild breiter. Bei zu breitem Bild (z.b. Transistor hat Kurzschluss) greift die BRIDGE-PROTECTION ein und schaltet das Netzteil ab. (--> blink, blink, blink,...)
Sabine
Bist du sicher, dass er wegen O/W-Fehler nicht mehr läuft? Was macht dein TV genau für einen Fehler?MfG FER99
Hi,
Sabine
wenn der E/W-Transistor ausgelötet ist, sollte der TV laufen, wenn der Fehler aus der E/W-Stufe (E/W-Transistor Schluß) kommt. Wenn er nicht läuft, kömmts woanders her. Würde mich auch interessieren, wie Dein Fehler genau aussieht.
Aber irgendwie ist dieses Thema etwas verwirrend, vielleicht solltest Du einen extra Thema starten. Hier scheinen 2 unterschiedliche Fehler zu existieren.
bye Marcus -
Genauso ist es!Gruß Gerd
Ok,
Alles verstanden.
gr. Robert
