Philips EM2 Chassis
  • Hallo
    Also so wie ich die Schaltung verstehe, ist das was Ron sagt richtig. Sobald der Transistor 7480 sperrt wird das Bild schmal und hat O/W-Fehler. (Ob man Gate und Source kurzschliesst oder den Transistor entfernt spielt keine Rolle). Je leitender der Transisor wird, desto breiter wird das Bild. Wenn man also Drain und Source kurzschliesst, wird das Bild breiter. Bei zu breitem Bild (z.b. Transistor hat Kurzschluss) greift die BRIDGE-PROTECTION ein und schaltet das Netzteil ab. (--> blink, blink, blink,...)
    Sabine
    Bist du sicher, dass er wegen O/W-Fehler nicht mehr läuft? Was macht dein TV genau für einen Fehler?
    MfG FER99
  • Hi,
    Sabine
    wenn der E/W-Transistor ausgelötet ist, sollte der TV laufen, wenn der Fehler aus der E/W-Stufe (E/W-Transistor Schluß) kommt. Wenn er nicht läuft, kömmts woanders her. Würde mich auch interessieren, wie Dein Fehler genau aussieht.
    Aber irgendwie ist dieses Thema etwas verwirrend, vielleicht solltest Du einen extra Thema starten. Hier scheinen 2 unterschiedliche Fehler zu existieren.
    bye Marcus
    Genauso ist es!
    Gruß Gerd
