bei manchen DVD's (nicht bei allen) geht das Springen von Track zu Track nicht. Der Player zeigt an, dass diese Funktion gesperrt ist (auch innerhalb des Filmes, nicht nur am Anfang beider Werbung). In anderen Playern funktionierts aber. Sieht so nach fehlerhafter Firmware aus. Gibs hier schon Erfahrungen, besonders bei diesem Player.
bye Marcus
Philips DVD743 Track springen defekt
Hallo.
Loader 'chassis' ist SD4.
Bei diese Geraete gibt es ein 'Navigation Problem', ich weiss allerdings nicht welches Problem hier gemeint wird.
Geloest ist es jedenfalls ab Software Version 4.23.31-2. Fuer Geraete mit ein FLASH ROM kann man die richtige Datei auf ein CD brennen und damit das Geraet updaten.MfG, Ron.
Hallo Ron,
danke für den Tip, hab fast schon sowas gedacht. Dann werd ich mal nen Flashrom suchen.
bye Marcus -
Hallo
Ist ein FlashRom drin, der M29W160D. Ich werd mal versuchen über Philips die neueste Software zu kriegen.
bye Marcus -
Hallo.
ich nochmal - da sind ja 2 Flashroms drin, der andere ist ein M29F002, aber auf jeden Fall ein FlashRom - ich denke dieser ist der richtige fü rdie Firmware.
bye marcus -
Nein der M29W160D ist der richtige für die Firmware, dumusst nur per CD neu updaten!
orlandi
Hallo Orlandi,
die neue Firmware hab ich schon, aber ich komme mit der Erklärung von Philips nicht ganz klar. Ich hab die CD als "nur ISO9660" gebrannt. Allerdings schreibt Phillips ich soll ein Disk Label angeben, schweigt sich aber aus welches. Vielleicht hast Du da noch einen Tipp auf Lager? Auf jeden Fall versucht der Player die CD einzulesen, bricht aber ab und wirft sie gleich wieder raus.
bye marcus -
Normalerweise brennt man Update CD´s nur als reine Daten cd, die Philips dinger kenne ich aber nicht so gut, du wirst hier auf http://www.dvdboard.de mehr Infos finden!
Orlandi
Hallo.
Bei mir ist diese Software Upgrade nie schief gelaufen.
Label habe ich nie ausgefuellt, wichtig ist allerdings die 'Close Session' Option.Nachtrag:
Es gibt bei diese Geraete 2 FLASH ROM's: pos. 7410 fuer die Application Software und pos. 7205 fuer die Servo Software.
Ausserdem gibt es noch ein SD4.02 DVD Loader (DVD743 hat ein SD4.0) und diese SW Versionen sind NICHT untereinander zu benutzen.MfG, Ron.
ich vermute meine Fehlversuche liegen am Brenner, der nicht 1x brennen unterstützt. Meine Internetsuche ergab, dass die besten Resultate eben bei 1x brennen zu erwarten sind.
bye marcus -
Hi,
mit dem 1x Brennen hats auch nicht geklappt, bricht immer mitten im Update ab. Ich hab mir jetzt den Flash bestellt, mit 50 Eu allerdings kein Schnäppchen.
bye Marcus -
Ich glaube nicht das es daran liegt!
Vielleicht hast du ja Glück!gruß Orlandi
Hi
Hab den Flash gewechselt (pos 7410) und jetzt gehts. Danke nochmal für alle Tipps.
bye Marcus -
trage es bitte in die Fehlerdatenbank ein!
Fehler steht jetzt in der Datenbank.
bye Marcus
