Seit ein paar Wochen verliert mein DSP-A1092 nach dem Ausschalten alle Einstellungen (z.B. Effekt-Einstellungen, Surround-Lautsprecher-Lautstärke und -Verzögerung usw.). Nach dem Ausschalten wird das Gerät vollständig vom Netz getrennt, das hat aber bisher über Jahre keine Probleme verursacht.
Ist da möglicherweise ein Akku eingebaut, der jetzt "fällig" ist und ausgetausch werden müßte oder was kann die Ursache sein? Kann jemand helfen?
Danke!
Yamaha DSP-A1092 verliert Einstellungen
Hi.
Es ist ein kleiner,runder Akku(Goldcap) auf der Platine.Auslöten und neuen einsetzen.Auf Polarität und Spannung achten.
Gruß Michael. -
Hallo schonmal danke für den Hinweis....aber wo finde ich genau dieses Teil? Habe leider keine Schaltpläne o.ä. zur Hand. Der einzige Kondensator, der mir aufgefallen ist, wäre "C5" (montiert neben einem Flachkabel-Anschluss auf der dritten senkrecht montierten Platine von rechts): 5 mm flach, 10mm im Durchmesser und die Anschlüsse jeweils auf der Ober- und Unterseite (und auf der Oberseite leichter Rostbefall am Anschluss). Ist das der Richtige?
Kann schon sein.Muß aber eine Aufschrift haben.Kannst Du ein Bild einstellen?
Gruß Michael. -
Die Aufschrift lautet 5.5V 0.047F...und hier ist ein Bild...
Genau das ist das Teil ! einfach tauschen und er weiß wieder alles :))
Na hat doch super geklappt.
Gruß Michael.
