Geschirrspühler, Siemens Lady45
    bei einem Geschirrspühler, Siemens Lady45 drückte es Wasser über den dünnen Ablaufschlauch aus der Wassertasche.
    Nachdem der Schwimmer angehoben wurde schaltete die Maschine alle Funktionen außer der Laugenpumpe aus.
    Nach gründlichem reinigen der Wassertasche funktionierte die Maschine einige Tage einwandfrei.
    Nun wieder der gleiche Fehler.
    Kann es an etwas anderem liegen ?
    Wie funktioniert der Endschalter am Durchlauferhitzer?
    (roter Schalter mit Feder)
    mfg: Josef
  • Hallo Josef,
    Was für Endschalter ist gemeint?
    Du meinst sicher den Endschalter an Schwimmer,
    der könnte rot sein und hat eine Lasche.
    Du solltest einmal den Schlauch ,der von der Luft-,
    bzw. Einfülltasche zum Sumpfboden geht reinigen.
    Wenn der verstopft ist,läuft das Wasser in die Bodenwanne. Zu 90% ist es der Siff in den Schläuchen. Luftfalle reinigen ist ein Problem.
    Aus kostengründen baue ich immer eine neue ein.
    Übrigens bietet AEG ein Umbausatz mit Druckdose an.
    gruß
    röhre
    Der Umbausatz von AEG (Druckwächtersteuerung)
    ist für die Siemens Maschine nicht geeignet.
    Den Schwimmerendschalter meinte ich nicht.
    Der Schalter am Durchlauferhitzer geht mit einem Schaltgestenge und Feder in den Durchlauferhitzer.
    Er ist in Reihe in den Heitzkreis geschaltet.
    Der Überlaufschlauch ist auch sauber aber diesen sehe ich mir nochmal genauer an.
    Danke: Josef
  • Hallo
    Falls Du diese Seite noch nicht kennst, hier der Weg dorthin. Du findest ausser den Ersatzteilen, dort auch noch die Explosinszeichnungen zu dem Gerät. Vielleicht helfen diese bei der Fehlersuche.
    Der Weg zu den Ersatzteilen:
    Um die Ersatzteilliste sowie die "Explosionszeichnungen" Deines z.B. Geschirrspülers (aller Siemens Haushaltsgeräte) angezeigt zu bekommen, gehe wie folg vor:
    http://www.siemens-hausgeraete.de eingeben, und auf Services klickken. Dann oben links auf Reparatur und ERSATZTEILE klicken, dann auf Zubehör und Ersatzteile. Dann auf das QUICK FINDER Symbol klicken.
    In dem sich öffnenden Feld oben links den Typ Deines Gerätes eingeben, und auf START RECHERCHE klicken. Fertigungsnummer auswählen (steht auch auf dem Typenschild), falls es mehrere „Serien“ gab, dann auf WEITER klicken.
    Du bist am Ziel: Ersatzteilbezeichnungen, Preise und Bestellnummern werden angezeigt. Die Tiff Bilder am linken Bildrand kannst Du Dir ausdrucken, damit Du die Maschine auch wieder zusammen bekommst. :))
    Bei BOSCH funktioniert das auf deren Seite genau so, sind eh die gleichen Geräte.
    Gruß und viel Erfolg bei der Reparatur.
    Roland
  • Hallo Roland,
    danke für den LINK.
    Wenn ich auf folgenden Klick ausführe gibt es keinen Surfer
    Siemens Zubehör und Ersatzteile
    Hier finden Sie alle Informationen, um Siemens Originalteile zu bestellen.
    ist das nur heute so oder wurde abgeschaltet?
    mfg: Josef
    mfg: Josef
  • Hallo Josef,
    Entschuldigung!!
    Habe eine AEG behandelt, anstatt Siemens.
    Mein Vorschlag, abgesehen von dem Umbausatz,
    solltest Du nachgehen. Nicht den Überlaufschlauch, sondern den Vebindungsschlauch vom Sumpfboden
    zum Einspülbehälter auf verstopfung prüfen.
    Mit Sumpfboden meine ich den tiefsten Teil imInnen-
    raum. Dort sitzt ein ca.15mm dicker Schlauch der
    gerne verschlammt. Das Wasser kommt nicht schnell genug im Behälter.
    Da die Tasche drei mal mit Wasser gefüllt wird und es nicht schnell genug ablaufen kann, läuft das Wasser über den Überlaufschlauch in die Bodenwanne.
    gruß
    röhre
  • Hallo
    Einfach nochmal probieren, vielleicht war der Server "aus".
    Im Moment ging es bei mir auch nicht, ist aber sonst kein Problem. Die Seite hat mir schon zig male geholfen, auch beim heraussuchen der benötigten Ersatzteile. Leider muss man sich erst mal von dem Schock erholen, sobald man in die rechte Spalte (Preisliste) geblickt hat. ;-)
    Roland
  • Hallo Röhre,
    habe den Schlauch ohne Erfolg gereinigt.
    Brauche warscheinlich doch eine neue Wassertasche.
    Es gehen 4 Klarsichtschläuche ein schwarzer dicker
    Schlauch und ein grauer Schlauch ca15mm an die
    Wassertasche.
    Der graue Schlauch (15mm) geht zum Zulauf.
    Hast Du diesen gemeint?
    mfg: Josef
  • Nein, gemeint ist der schwarze Schlauch.
    Du mußt ihn abmachen und reinigen.
    Durch diesen Schlauch wird die Wassertasche entleert
    Wenn die Wassertasche versifft ist, sieht man das.
    gruß
    röhre
  • Hallo Röhre,
    Danke für die Tips.
    Es war die Wassertasche und es war auch das letzte mal, dass ich so ein Ding ausgespühlt habe.
    Mit der Neuen funktioniert das Gerät wieder.
    mfg: Josef
