Wie geht man vor wenn man ein Bild einfügen will?
Bilder einfügen
Wenn man die Maske "Antwort erstellen" hat, kommt als letzter Punkt "Dateianhang:". Dort wählt man "Bearbeiten; ein neues Fenster öffnet sich. Mit "Durchsuchen" wird die entsprechende Datei ausgewähl und dann gespeichert.
Grüße
Dieter
Funktionniert aber nur bei Dateien bis zu 20KB. Entweder dementsprechend verkleinern, oder irgendwo Webspace besorgen (z.B. anmelden bei GMX > inkl. 10MB), Bild dort hochladen, Link hierrein setzen.
Gruß Gerd
Original von Gerd
Gruß GerdZeigt bei mir max 49,3KB an.
Neuer Server
Gruß AndreasVielleicht dürfen die Bayern mehr hochladen
Uups, ist mir noch nicht aufgefallen. Umso besser :]
Gruß Gerd
Vielen Dank,
ich versuchs mal mit 49,3 kB.
ich hatte den Wert bei dem neuen Server etwas hochgesetzt (Sorry, ohne euch darüber zu informieren ;). )
Ich will es jedoch nicht übertreiben, da ansonsten die User mit Modemzugang ewig warten müssten bis die riesen Bilder übertragen werden.Gruß
eckhi -
das musst du mir noch mal erklären gerd, bin auch bei gmx angemeldet, finde da aber keinerlei webspace optionen.
gruss, flo
Flo,
kannst Du bei GMX separat beantragen. Gibt es dort kostenlos. Die wollen den Antrag dann per Fax haben.
Erwin
Hab gerade mal gestöbert. Die wollen 2,99€/Monat dafür haben, man kann es auch 30 Tage unverbindlich und kostenlos testen. Gibt es die Kostenlosoption nicht mehr?
Gruss,
Flo
Dann geh zu Arcor, da gibt es 25MB für eine private Homepage. Das sollte reichen.
eigendlich ist es Quatsch die Bilder auf einen externen Server zu legen.
Webspace haben wir mit dem neuen Server mehr als genug.
Ich glaube jedoch, dass sich niemand mehr Mühe gibt die Bilder auf ein vernünftiges Maß zu komprimieren.
Dabei ist es egal, ob das Bild auf RepData liegt oder auf dem eigenen Webspace. Das laden der Seite mit einem 56k Modem dauert gleich lange.
Es gilt somit einen Vernünftigen Kompromiss zu finden. Die Bilder sollten groß genug sein, um etwas vernünftig darstellen zu können, aber keine zig MB groß.
Pro MB kann man ca. 4Minuten mit einem 56 k Modem rechen.
Was denkt ihr darüber?eckhi
Klaus: Ne bin schon bei NetCologne, nur noch keine HP eingerichtet. FTP Zugang hab ich, aber mit dem wäre eine Verlinkung dämlich. NetCologne bietet auch ausreichend Platz. Dachte, dass es bei GMX einfacher geht.
eckhi1: Da geb ich Dir Recht, die meisten Bilder sind auch nur wenige kb gross und man trotzdem noch alles gut erkennen. Mit den Bildern von unseren Arbeitsplätzen (wenn sie denn mal kommen...) würde das etwas schwierig werden...
Gruss,
Flo
Natürlich sind die, einen DSL-Anschluss haben, im Vorteil. Aber das Up-Load geht auch hier nicht beliebig schnell.
Eckhi hat in den "Ankündigungen & wichtige Themen" zu den No-Name-Geräten gepostet, dass ihm eine optische Identifikation sinnvoll erscheint. Könnte man die von Thema zu Thema gesammelten Bilder nicht in eine Übersicht mit zusätzlicher Beschreibung und Auflistung der verwendeten Bausteine (NT=Tda..., MCU=...) einstellen?. Wenn jemand meint, dass ein Bild aus der Übersicht so aussieht wie..., kann er (oder sie) sich das Bild noch einmal in groß anschauen.
Ich glaube, dass so die Resourcen (Übertragungskapazitäten jedes Einzelnen und des Forums sowie Plattenplatz (aber natürlich nicht beliebig viel) optimal genutzt werden kann.
Grüße
Dieter
Ja, soweit war ich auch schon. War aber bisher zuviel Text und zuwenig Zeit vorhanden.
Die dämliche Verlinkung erklär ich Dir per PN :]
Gruss,
Flo
Index-Seite im Anhang :]Gruß Gerd
Danke!
Gruss,
Flo
