es sollte wohl doch kein Problem sein die 5 Ohm zu finden
Chips
Grundig ST70-360cti/Text CUC 3510
also Elko ist raus der ist ok , hat auch 216yF , (220soll)
komischerweise messe ich die 5,6 Ohm auch nach der Sicherung -
Entweder T661 Schluß (am wahrscheinlichsten)
oder D663 (unwahrscheinlich)
oder Messfehler (?)
Gruß Andreas -
Ich bin leider nur recht Laienhaft mit Digitalmultimeter und Kapazitätsmessgerät ausgestattet
Welche Werte hast Du denn beim T661? Setz doch einfach mal nen neuen BUT76a rein...
Ihr habt gut lachen - bin leider nicht vom Fach (sonst würde ich auch nicht so dumm fragen)
den BUT76A habe ich vor Weihnachten reingelötet vorher war ON4341 drin 2 Elkos waren auch defekt.
Ich habe den Transistor nochmal rausgelötet und messe zwischen
B und C 254 Ohm , B und E 254 Ohm , C und E 0,06 Ohm der ON4341
hatte zwischen B und C nur 17 Ohm -
PS: der Transistor ist noch ok
Dann ist der Transistor auch nicht kaputt!
Bonamed liefert uns die ganze Zeit nur Messfehler.
Nach dem Motto: Wer mißt mißt mist :]
C und E 0,06 Ohm
Hi Bonamed
Cap lacht nicht über Dich
Bitte mach da was er sagt! -
C und E 0,06 Ohm
Schon Ohm oder waren vielleicht MOhm??? Muss da genau nachfragen ansonsten lockst Du uns auf die falsche Fährte..
Gruss,
Flo
Hi Flo
60kOhm wären auch zu niedrig für einen intakten Transi -
einfach nur Ohm nicht Kilo und nicht Mega
ok aber lassen wir das , ich hohl mir morgen ein neues Gerät.
Jeder sollte das tun was er gelernt hat.
Trotzdem Danke für die HilfeMicha
nee, erneuere doch den Transistor und den 2,2µF-Elko, dann läuft er doch wieder! Du musst nur drauf achten, dass der Elko eine Spannungsfestigkeit von mindestens 350 Volt hat. Gruß Cap
stimmt hab zu spät umgerechnet - dann halt 0,06TOhm Kommt das hin?
Bonamed: Kein Problem war auch nicht bös' gemeint, musst es locker sehen hier, da kommt schon mal der eine oder andere Witz (manchmal auf Kosten anderer). Ist halt so...
Aber "hohl" würd ich verbessern, sonst zweifelt Cap wieder an der neuen Rechtschreibung...
Gruss,
Flo
nee, Flo, bin kein "Oberlehrer"; sowas gibt's hier bei uns nicht; ich vertippe mich auch recht oft; das sind dann die Beiträge, wo dann 1- oder 2mal editiert drunter steht. Gruß Cap
@Cap: Also jeder 2. Beitrag !
Kommt von dem miesen Bier, macht die Birne platt. :]
Daniel
Ok ist gut gemeint , aber den Transistor habe ich schon mal vor 2 Wochen getauscht - das bringts auf Dauer nicht !?
Im Zusammenhang mit dem was noch kaputt war sicherlich doch!
Gruss,
Flo
der Elko war platt (0,4yF laut Messgerät) statt 2,2yF
hab den getauscht gegen gleichen 450Volt 2,2yF
wie gesagt 2 Wochen wars ok , nun ich schätze die Kiste hat gut 15 Jahre auf dem Buckel -
...ich will mich zwar nicht einmischen, aber du solltest dir das echt überlegen ...mit dem Fernseherkauf. So wie sich das hier nämlich anhört, kann man den bestimmt wieder hinkriegen.
Eine weitere Frage wäre, ob du denn vor zwei Wochen auch einen originalen Transistor eingesetzt hast. Wir hatten diese Woche einen Sharp-Fernseher bei uns, der ebenfalls einen neuen Transistor benötigte. Als wir dann den originalen Tr nicht hatten, haben wir einen anderen mit ähnlichen Werten eingesetzt - der Fernseher lief eine Stunde wunderbar und dann ...Kurzschluss. Sicherung und Gleichrichter waren platt.
Was ich damit sagen will, ist daß ähnliche Werte nicht immer reichen. :))
Der Rapper aus RapData
dslimbim
willst Du mich verar... en Freundchen Das ist der Ersatztyp für den Originalen, sogar mit 125W Belastbarkeit. Sonst hätte ich ihn Dir auch nicht gegeben. Hoffe Du hast auch wirklich die Scheibe dazwischen gesetzt, aber das seh ich ja morgen
Gruss,
Flo
