Bei diesem TV lässt sich die Ost/West korrektur sowie die Bildbreite (Bild zu breit) nicht mehr exakt einstellen.Einige C habe ich schon gewechselt aber es ist keine besserung eingetreten.Kann mir vielleicht jemand einen heißen Tipp geben?
Philips 25PT900A chassis FL2.16
ja, das Gerät in eine Werkstatt bringen. Gruß Cap
Vielen dank für deine Antwort Cap.Aber der reiz liegt im selber reparieren.Sonst macht die ganze Sache keinen Spaß.
ja, so seh' ich das auch; hast Du denn schon irgendwas zu messen versucht?
Hast du C2520, C2521 und den OW Transistor getauscht?????
C2520 undC2521 hatte ich schon probehalber gewechselt aber es war keine änderung vorhanden.Welchen O/W trs. meinst du?Ich konnte in der Schaltung nur 7650 7651 und 7652 finden aber auf der Platine habe ich sie nicht gefunden.Beim ausschalten des TV leuchten noch ein rt gn und bl leuchtpunkt auf der Bildröhre.
Hab den Plan jetzt nicht hier, aber der müsste 7610 oder 7510 heißen.
Hallo.
OW Endstufe hat pos. 7610, laut Ersatzteilliste ein BDT60F.
Bei dieses Chassis hilft ALLES nachloeten auch immer!!MfG, Ron.
Ich habe heute auch diesen Transistor gewechselt.Meßtechnisch ist er in Ordnung gewesen.Da der Austauschtyp auch keine besserung brachte habe ich den alten wieder eingelötet.Die Kapazität der beiden Kondensatoren erhöhte ich um ca.250 nF und dasBild wurde schmaler und auch der O/W abgleich ließ sich besser machen.So nun habe ich nur noch die drei Leuchtflecken beim Ausschalten zu beseitigen und dann läuft er wieder tip top.Ich will nur hoffen das es nicht die BR ist!
Hallo.
Vielleicht hilft es R3037 durch 1k3 zu ersetzen um dieses switch-off verhalten los zu werden.
MfG, Ron.
Hallo Ron
hab grad diesen Thread gelesen-->hättest du evtl. Plan vom FL2,16?Gruß Gerri
Hallo.
Ja, habe ich.
Werde es wegen der Grosse in Teile ueber mail schicken.MfG, Ron.
Vielen Dank Ron
Gerät hat sporadische sync. Aussetzer.
Falls ich mit dem Fehler nicht weiterkomme, mache ich neuen Thread.Gruß Gerri
