hallo leute,
das gerät lässt sich nicht mehr einschalten.
es klappte manchmal noch. dann gab es ein knistern und das bild war wieder weg. beim erneuten eischalten, kommt das display ganz kurz, schaltet aber sofort wider ab. habe die leiterplatte bereits kräftig nachgelötet. erfolg war nur von kurzer dauer.
hat jemand eien tipp?
gruß dasda
Nokia 4225T
Lach mich nicht aus, aber hast Du den Netzschalter schon mal gecheckt? Hat mich bei so einer Kiste auch schon schwer geärgert.
Ähnliches hatte ich auch mit einem defekten Entmagnetisierungs-NTC, kann mich aber nicht erinnern, ob das ein Nokia war. Nächste Möglichkeit wäre der DST, Überschläge >> mit Lampentest überprüfen. -
hi,
ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll zu suchen, ich repariere normalerweise nur bürotechnik.
den schalter prüfe ich mal nach. ich denke mal mit brücken ist mir da geholfen oder?
mit lampentest kann ich nicht viel anfangen. ich denke mal ich muß da einen transistor ablöten oder so?
dasda -
was heißt den DST? ist das das komische weiße ding, wo die zwei "tabletten" drin sind? das teil ist o.k.
also ein DST ist meines Wissens ein Trafo aber"das komische weiße ding, wo die zwei "tabletten" drin " , das würd mich auch interessieren was das is
Lennox -
das tabletten ding ist wahrscheinlich der PTC
außer dem netzschalter auch immer sehr beliebt bei diesen älteren nokias elkos im netzteil c701 c710 glaube ich auf jeden fall hatten die immer 1µ,10µ und 4,7µ oder schmeiß einfach alle raus sind ja nur ein paar
hab den netzschalter gebrückt. ohne erfolg.
ein kondensator (2.2 µF 160V) war aufgebläht. werde ich tauschen. mal sehen ob nur das bauteil defekt war.
dasda -
Alles Elkos im Primärnetzteil erneuern !
Geht auch gerne das IC im Netzteil kaputt, war glaube ich ein TEA....
Daniel
