ich habe einen ST70-460 von Grundig, bei dem beim Einschalten nur die LED leuchtet, aber keine Hochspannung aufgebaut wird. Ich habe die 100uF und die 1uF Cs im Netzteil getauscht, sowie das TDA 4601 - ohne Erfolg. Auch die Dioden in NT sind meßtechnisch in Ordnung. Am TDA 4601 fehlt am PIN2 die Spannung, an Pin 9 habe ich ca. 9V und an Pin 8 ca. 2,4 V. Pin 1: ca. 2,2 V, Pin 5 keine Spannung. Über die FB läßt er sich auch nicht einschalten. Bei abgezogenem Ablenkstecker tut sich auch nicht mehr, was auf einen Netzteilfehler schließen läßt.
Wer weiß was ???
