Hallo Freunde,
wer hat Tipps oder zumindest Schaltplan.
Motor für CD-Laufwerk zuckt nur kurz und nach 20 Versuchen läuft plötzlich alles normal.
5 V- Ansteuerung liegen am CD-Rack nach Bedienung an.
Defekte Steuerung, fefekter Motor oder Lasereinheit???
Das Zerlegen des Einschubes habe ich noch hinausgeschoben, da es wohl sehr aufwendig erscheint.
Philips Fw372c/22 CD-Problem
hat die Kiste einen 3-fach Wechsler?
Ja, hat sie.
Wechsler und gesamter Drehteller arbeiten eineandfrei. -
vermtl. ist der Spindelmotor defekt
Hallo, kannst Du etwas zur technischen Doku des Motors sagen, um einen Solotest machen zu können?
Ansteuerung über Gleichspannung oder Impulsgesteuert?
Falls nichts auf dem Weg zum Motor defekt ist wird sich eine Rep kaum noch rechnen! -
Gleichspannung
Hallo Andy 72,
noch ein Nachtrag:
Reden wir vom gleichen Motor?
ich spreche vom Motor, der die CD dreht.
Spindelmotor klingt mir nach dem Motor der mittels Spindel die Lasereinheit radial bewegt.Der Hauptmotor ( CD ) müßte ja auch irgendwie elektronisch geregelt sein und von hier dann erst die Gleichspannungansteuerung erfolgen??
Spindelmotor= der Motor der die Cd dreht, meistens Probleme am Kommutator
Hi Leute,
nun hane ich den CD-Player sauber zerlegt und der o.a. Motor läuft wie ein Uhrwerk.
Also liegt Fehler doch in Ansteuerung davor; d.h. Regelkreis mit IC
TDA 7073A
Mal sehen wie es weiter geht? -
Hallo komme einfach nicht weiter,
habe Motor vom pick up geprüft, alles leichtgängig und OK.
Auch Endkontakt vom pick up ( Laser-Schlitten) schaltet sicher.
Weiß jemand wo der Sollwert für Drehzahl vom Spindelmotor abgeleitet wird?
Ist das der Laser, dann wird er defekt sein!?Ich wäre für einen guten Tipp sehr dankbar.
PS: Habe einen defekten Widerstand entdeckt und gewechselt, aber kein geändertes Fehlerbild; Widerstand 2881 am Stecker 1873 am CD-Rack mit 100Kohm zwischen GND und GNDA!!
Hallo.
Es gibt bei diese Geraeten, produziert zwischen 96-46 und 97-12, viele Probleme mit Stecker und Steckverbindungen. Beim oeffnen des Geraets sind dann die Fehler verschwunden.
Bist du sicher mit das Pos. Nummer des Widerstandes?
Bei Philips ist es meistens so das Kondensators ein Pos. Nummer haben das mit '2' anfangt, Widerstaende haben ein '3'.MfG, Ron.
Widerstand 2881 stimmt.
E sitzt auf kleiner Leiterkarte, die 2 Steckverbinder zur Bedieneinheit und 1 zur Weiterleitung mittels Hosenträger zum bewegliche CD-Einschub aufnehmen. -
Hallo.
Habe inzwischen ein Doc gefunden, allerdings ist diese kleine Leiterkarte nicht beschrieben.
CD Laeufwerk ist ein CDM100.
Disc (Spindle) Motor ist ein DC Exemplar.
Wird gesteuert von IC7807, Pin 13 und 16.
Die Eingaenge sind Pin 1 und 2 und die bekommen ihre Signale ueber 2 RC glieder (PWM>Spannung Waendler) von Pin 33 und 34 des IC7800.MfG, Ron.
Hallo.
Aktivieren des CD play test:
Druecke Program und Preset+ gleichzeitig und schliesse das Geraet ans Netz an.
Jetzt wird etwa wie 'S yy xxxxxx' angezeigt.
Druecke jetzt die Standby Taste. CD ist jetzt in normale abspiel Modus.
Falls ein error detektiert wird, wird diese angezeigt (E xxxx).
E 1002 Focus error
E 1007 Subcode error
E 1008 TOC error
E 1010 Radial error
E 1011 Sledge error (inner switch used as indication)
E 1012 Fatal sledge error when moving inside
E 1013 Turntable motor error (disc acceleration failed)
E 1014 Jump-off track error (too less grooves within time)
E 1020 PLL lock error
E 1070 Caroussel blocked in disc position
E 1071 Caroussel blocked in the middle
E 1075 Drawer blocked in the middle
E 1076 Drawer blocked in the open or closed state.MfG, Ron.
Hallo Ron und Freunde im Netz, danke für schnelle Antwort.
Heutiges Ergebnis:1. Kann den Test Modus mit Taste Programm und Preset+ nicht starten.
2. Komme nur in den normalen Modus nach Netzausfall: Blinkende Uhrzeit 0:00
3. Test der Beweglichkeit von Spulen Focussierung und Spur im pick up durch externe Spannung durchgeführt, alles leicht beweglich und OK.
4. Nach Zusammenbau heute der Vorführeffekt: 4x einwandfreie Funktion; nun wieder wie gehabt
5. Feststellbar war aber: Bei normaler Funktion lief CD-Motor im Halte-Modus weiter
6. Im Fehlerfall stoppt er hier und dann ist Fehler wieder da. (No disc oder 1 Schritt weiter, nach erkannter disc: Kurzes Motorzucken und stopp.
7. ?? Liegt der Fehler ganz wo anders??
8. Im Bedienteil?Hast Du oder hat ein anderer noch eine gute Idee.
Oder sollte ich einfach auf Verdacht pick up tauschen? (fragwürdig!)Ich bleibe trotzdem ganz ruhig.
M.f.G. -
Hallo, ich habe doch noch einmal probiert.
Wenn die Lottozahlen auch so leicht zu knacken wären:
Test-Modus ist erreicht mit Tasten Programm und Tuning>>
Dann LCD-Anzeige: 5-06-FW372L
Mit Stand by und nachfolgender Bedienung: Hin und wieder Fehlercode: E1002 Focus.Hurra, obwohl der nicht ständige Fehler eine kleine Nuß ist.
Morgen geht es weiter.Hat noch jemand eine gute Idee??
Tschüs
hast Du eigendlich mal einen Abgleich versucht?
Gibt es auf der Platine des CD Players Abgleichregler (Focusoffset, Focusgain, Trackingoffset Trackinggain)?Oft wirkt es auch Wunder wenn man das Laser-Gain ein wenig erhöht.
Uwe
Hallo am Freitag Abend,
jetzt bin ich mit Hilfe von Ron soweit, daß ich mir sicher bin daß der Laser defekt ist oder doch noch 1 Regler auf pick up verändern(?)!!
Testergebnis:
Nach Start mit eingelegter CD mit Taste CD zeigt LCD:CD Test
Mit Taste>> kommt Anzeige FOC 0
1.Fall nach 2 Sekunden hört man Laser und Anzeige FOC 1
2. Fall erst nach ca. 15 –30 sec hört man Laser und Anzeige FOC 1
3. Fall Laser startet und fällt wieder aus FOC 0 / 1 / 0
Geräuschbeschreibung:Leises Tongemisch aus Elektroschweißen, Kühlschrankflüssigkeit nach Ausschalten und manchmal noch Ton, als wenn man auf Glasrand mit Finger dreht:
Ist das was?Könnt Ihr mir helfen bei Auswertung des Lasergeräusches und der Diagnose??
Würde mich über Eure Meinung freuen.
PS: Es gibt nur 1 Regler am Laser, ca 30-40 Ohm;
Danke im voraus -
Lass das mit dem Laser-Gain hochdrehen. Das überlebt der Laser nicht lange ...
tausch den Pickup und gut is.
Man sollte es natürlich nicht übertreiben, wobei dies einem def. laser auch nicht mehr schadet.Wenn das Gerät danach einwandfrei läuft kennt man auch die Urasche.
Uwe
