läuft über scart, aber kein Empfang über Tuner mögkich(nur Schnee).
Gibts da irgendein Ic im Tuner an dem es liegen kann?
Übriigens alles nGute im neuen Jahr
Gruß Hioghscan
Gruß Hioghscan
Ja, evtl. das SDA3202.
das würd' ich dann auch mal sagen! Frohes Neues Jahr nach Schwaben, Klaus! Gruß Cap
Danke gleichfalls!
Wichtig hierbei ist es nicht nur den IC zu tauschen sondern die Ursache des Ausfalls zu beseitigen. In der Höhe des Tunereinganges ist die Print massiv mit dem Gehäuse verlötet. Diese Lötstelle bricht nach einiger Zeit (Ist mit freien Auge nicht zu sehen). Dadurch fängt der genannte IC zu schwingen an, wird zu heiß und....
die SDA3202 sterben auch so, habe die mehrmals getauscht, da war der Masserahmen schon nachgelötet; da hilft nur Einbau der zuverlässigeren Typen U6202B von TFK oder TSA5511 von Philips !
(zudem die billiger sind...)
Chips
Chips
Das ist natürlich die bessere Lösung.
Bye Günther
