der Recorder ist ausgefallen, keine Display Anzeige mehr. Das Netzteil tickt periodisch, womit auch die Ausgangs Spannungen schwancken. Wer hat einen Tip.
Tippe auf Elko(s) im Primärnetzteil.
Lässt sich fast immer mit einem Foen leicht feststellen.
Gruss
emse
Die Elkos auf der primären Seite haben alle den richtigen Wert 2X 47u und 1X 33u/400V. Hat jemand eventuell den Schaltplan dafür.
Verlass dich nicht nur auf den Wert, da spielen noch andere Faktoren eine Rolle! Stichwort: ESR. Benutze mal die Suchfunktion hier im Board.
Nimm doch den Fön.das geht am schnellsten
ott
Danke für die Hinweise. ich habe jetzt eine Diode D22 auf der Sek. Seite gefunden. Sie war zerschossen!!.
Nun ist die Frage: was für eine sie ist ?. am Ausgang von D22 ist ein 680uF/10V Elko, ihre Ausgangsspannung wird auch zum OptoKoppler zurückgeführt.
das ist eine AK04 oder 11EQS04TA1, eine Schottky-Diode 40V/1A, da kann man eine 1N5822 für nehmen;
Chips
die Diode geht übrigens kaputt wenn die Elkos nichts mehr sind. Nur falls Du Dich wunderst, daß sie wieder kaputt geht.
Ergänzung:
ich würde in dem Fall alle wechseln bis auf den 33µF/400V.
Die 1N5822 ist eine 3A Diode, da sollte es eine 1N5819 oder SB140 tun oder ?.
ich halte das mit den Elkos für unwahrscheinlich, weil es plötzlich passierte, als ich mit dem Schraubenzieher rangekommen bin. Es sollte ein Kurzschluß passiert sein.
sowas solltest Du schon gleich erwähnen weil wir uns sonst nur Gedanken über "gängige" Fehler machen.
1N5819 geht natürlich auch, 5822 ist halt robuster
Chips
