Panasonic NVSD-250 Tot
    der Recorder ist ausgefallen, keine Display Anzeige mehr. Das Netzteil tickt periodisch, womit auch die Ausgangs Spannungen schwancken. Wer hat einen Tip.
  • Die Elkos auf der primären Seite haben alle den richtigen Wert 2X 47u und 1X 33u/400V. Hat jemand eventuell den Schaltplan dafür.
  • Verlass dich nicht nur auf den Wert, da spielen noch andere Faktoren eine Rolle! Stichwort: ESR. Benutze mal die Suchfunktion hier im Board.
  • Danke für die Hinweise. ich habe jetzt eine Diode D22 auf der Sek. Seite gefunden. Sie war zerschossen!!.
    Nun ist die Frage: was für eine sie ist ?. am Ausgang von D22 ist ein 680uF/10V Elko, ihre Ausgangsspannung wird auch zum OptoKoppler zurückgeführt.
  • die Diode geht übrigens kaputt wenn die Elkos nichts mehr sind. Nur falls Du Dich wunderst, daß sie wieder kaputt geht.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Ergänzung:
    ich würde in dem Fall alle wechseln bis auf den 33µF/400V.
  • Die 1N5822 ist eine 3A Diode, da sollte es eine 1N5819 oder SB140 tun oder ?.
    ich halte das mit den Elkos für unwahrscheinlich, weil es plötzlich passierte, als ich mit dem Schraubenzieher rangekommen bin. Es sollte ein Kurzschluß passiert sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Ogarsd ()
  • >weil es plötzlich passierte, als ich mit dem Schraubenzieher rangekommen bin
    sowas solltest Du schon gleich erwähnen weil wir uns sonst nur Gedanken über "gängige" Fehler machen.
