Philips 25ML Chassis Fl1.1
ich habe echte Probleme mit diesem Chassis.......
wie meinst Du da smir die Schaltungen abhängen ?
Sind da extra Jumper oder wie ist das gemeint ??
Danke im voraus Elke
Hallo.
Genau das ist gemeint.
OW Schutz: T7542.
LOT Schutz: T7543.
Vertikal Schutz: R3480.
Strahlstrom Schutz: R3527.
Speisung Schutz: R3376.Hat es mittlerweile geklappt mit das Service Doc?
Sonst werde ich es bei bedarf bei WimTV hochladen. Anmeldung ist da kostenlos.MfG, Ron.
also doch die Sucharbeit :-))
Das mit dem Download hat geklappt ichh habe das SM
Werde jetzt mal die Schaltungen abhängen vielleicht bin ich ja d ann schlauer ?!
Gruß Elke
ich habe alles abgehangen, leider ohne Erfolg.
Blinkende Leds mehr habe ich nicht.?????????????????????????????????????????
Elke
Hallo ich nochmals,
habe jetzt noch mal alles durchgemessen und bleibe bei der kleinen Zusatzplatine die auf der GroßSignalPlatte steckt hängen.
Kann möglicherweise dieses IC CNX83A einen defekt haben - hat da jemand schon Erfahrungen gemacht ?Gruß Elke
Wieviel arfahrung hasst du als "FS-techniker"?
Diesen Ic ist ein optocoupler vom Sops, und die könnte ok sein, es muss wirklich dann ein fehler geben in einer der andere 4 von Ron angegebenen teilen der FS.
p.s. Hasst du wirklich alle lötstellen an allen trafo's und spulen übergelötet? Bei allen von mich reparierten FLx.x chassis habe ich schlechte lötstellen gefunden.
doch ich habe alle wichtigen Lötstellen nachgelötet und die beschriebenen Schaltungen (Strahl/Ost-West) usw. abgehangen aber der Fehler bleibt immer gleich. Es verändert sich nichts. Deswegen bin ich schon so verzweifelt das ich schon den Optokoppler in verdacht hatte - habe ihn aber gecheckt er ist ok.
Da werde ich wohl noch einige Stunden mit zubringen diesen Fehler zu ermitteln - wenn es mir überhaupt gelingt.
Gruß Elke
Hallo.
Um das Netzteil zu ueberpruefen: Zeilenendstufe abklemmen durch L5511 ab zu loeten.
Pin 1 des Stecker L40 zur Speisemodul abloeten sonst startet die Speisung nicht.
Lampe anschliessen ueber C2238.
Netzteil muss jetzt einwandfrei arbeiten und +141V liefern.Falls dieses korrekt ist, ist den Fehler doch irgendwo anders oder in die Schutzschaltung selbst su suchen.
MfG, Ron.
so ich hatte den Pin 1 von l40 abgelötet und auch den 5511 ausgelötet.
Gemessen habe ich dann 147 V - sollte i.O. sein.Jetzt bin ich nochmals alle Schaltungen durchgegangen und habe nacheinander diese Bauteile abgeklemmt:
6010 (Sound)
7543 L.O.T.
7530 (Strahl)
7542 (Ost/West)
3376 (+V)
un den 7481.
Es hat sich nichts geändert, Anzeige blinkt immer noch wie vorher. Lediglich ganz am Anfang blinkt jetzt mal Ton 1 aber danach leuchten wieder St.-By, TonStop und Stereo.??????????????????????????????????????????????
Bevor ich es vergesse: SCHÖNE WEIHNACHTEN an alle -
Vielleicht sollte ich einfach mal den Zeilentrafo tauschen ???
Du hasst schon der Zeilenstufe abgeklemmt, und da war der fehler nicht. Deshalb würde ich nicht die DST tauschen.
Aber wo ist den fehler denn?....Gr. Robert
Ja Du hast recht die Zeilenendstufe kann es nicht sein - aber so langsam verzweifle ich an dem Fehler.........:-))))
ich hoffe Ihr hattet auch ein paar erholsame Tage....
Leider sitzte ich nun wieder an dem FL1.1 und verzweifle :-(((
Die C's sind alle i.O. die HOT auch OK, die in Frage kommenden Transistoren auch OK, 147 V bei abgehangener Zeilenendstufe,
Was mir jetzt noch auffällt ist das die +15 bzw - 15 Volt nur 7 Volt sind. Kann damit jemand was anfangen.???
Ich habe schon alle Schaltungen der Prot. abgehnagen gehabt aber der Fehler war immer der gleiche.
Gruß Elke
das hatte ich befürchtet dass Ihr jetzt auch mit dem Latein am Ende seit.
Da werde ich das gute Stück wohl schrotten müssen :-(((
Gruß Elke
die +-15V sind doch für die Tonendstufen, haben die vielleicht Schluss ?
da hats doch Sicherungen dazu, wenn die durch sind, geht das Gerät vielleicht in Schutz ?
Chips
