wer kann mir bei einem Sche... Fehler weiterhelfen?
Es geht um das Fl1.1 Chassis. Nach dem Netz ein geht kurz die On Led an, dann blinken StandBy, Stereo und Ton1.
Komme leider so nicht weiter.
Danke scdhon mal
ELKE
Danke scdhon mal
ELKE
Was hast Du denn gemessen bevor Du über einen Sche... Fehler schimpfst?
Lass mal los fahren....
gr Robert
danke schon mal für die Meldungen,
leider habe ich das Service Manual nicht. Nach dem Brückend er S24 + S25 kommen zwei Blinkcodes am Display - TP 56 scheint 0 V zu haben.
Si- Schaltung ??
Wenn ja - wie kan ich weiter gehen ???
Danke und Gruß
ELKE
Hi Elke,
dann die Spannung an der Basis vom TS7384 prüfen.
0 Volt = Weiter auf der µPC-Platte
0V7 = Weiter in Richtung SOPS
Erwin
In weniger minuten ist die SM hier zu finden:
http://home.planet.nl/~schij405/fl11.pdf
gr Robert
Einigen tips:
Rechten platine gut überlöten, speziell alle Spulen und Trafos!!
Check die kleinen blauen kondensatoren in die H-treiberstufe.
p.s. die SM ist 16Mb gross !
succes,
Robert
Kann ich leider nicht finden, ich vermute das es ein SMD- T auf der Steckplatine ist???
Der Download funktioniert leider nicht Roberto
Gruß Elke
Nah ja....
Die download funktioniert !
Die meisten fehler in diese geräten sind indertat ohne SM durchzuführen...brauchst nur ein bisschen erfahrung.Du schreibte: leider hab ich...usw usw...
gr Robert
Hi Elke,
sitzt im Power Supply. TS7384 ist ein BC847C.
Erwin
Ja das merke ich; DASS MIR DIE eRFAHRUNG fehlt:-))
der Download klappt jetzt auch bei mir dadurch habe ich auch den TS 7384 gefunden. der hat an der Basis 0.12 Volt.
Was nun ??
Danke ELKE
Hi Elke,
dann geht es wohl in Richtung SOPS.
Da gibt es ein Reparaturkit von Philips. Best.NR. 4822 310 31919.
Sollten noch ein paar Meßgeräte ( Oszi, ESR-Meter, usw. ) vorhanden sein, dann mal die Spannungen im Netzteil checken und die Elkos mit ESR-Meter durchmessen.
Erwin
Wenn ich der CodeAnzeige trauen kann zeigt er mir jetzt den Code 99 was Schutzschaltung bedeuten würde.
Schon Erfahrungne mit SOPS gesaMMELT BZW MIT DEM Rep.-Kit ?
Gruß Elke
Hi Elke,
wenn die Anzeige stimmt, ist das ein Hardware Protect. Da kommen folgende Komponenten in Frage:
Audio, Beam Current,LOT ( Line Output Transformer) Ost/West, Frame, +V .
Warte mal auf unsere holländischen Freunde Ron,John,Roberto und AlfredTV. Die haben die meisteErfahrung mit diesen Kisten.
Erwin
Hallo Erwin,
vielen Dank schon mal bis hier hin. Ich galube auch dasse es die Schutzschaltung ist, da ich am TP 56 noch 0.8 V Messe.
Aber dann bin ich auch mit meinem Latein am Ende.....
Also Holland Hub :-)))
Gruß Elke
Hup Holland Hup....
Also..., wie ist mit die HOT's Horizontal Output Transistors? und die beiden kleinen blauen C's ?
Und zb lötqualität ?
gr Robert
ich muß erst mal Pause machen, da ich hier kein Cap.-Messgerät habe. Ich werde mich am Montag / Dienstahg wieder melden.
Gruß ELKE
Nur wenn die cap's einen riss haben, ersetzen.
da braucht mann kein messgerät.
gr Robert
das ist schon klar aber rein optisch sind sie in Ordnung
Hallo.
Die Schutzschaltungen nach einander abklemmen und sehen wann den Fehler verschwindet.
Damit lasst sich den Fehlersuchkreis etwas einschraenken.
MfG, Ron.
