Gerät hat OW-Fehler.
Soft ist von mir erneuert worden. Ebenso der OW-FET , die OW-Dioden, Optokoppler, Impulskondensatoren.
Im Servicemenue kann man die Werte verändern.
Nur bei OW tut sich nichts.
OW-Parabel an pin 32 der Featurebox vorhanden und läßt sich auch ändern.
Wer kann mir da evtl. weiterhelfen oder hat den Fehler auch schon einmal gehabt?
MfG.
Gerhard
Philips EM2E
Gerd kennt den Fehler aber leider die Lösung auch nicht
Allerdings! Wie sieht denn bei dir die Spannung am Gate vom OW-FET aus? 0 Volt?
Gruß Gerd
Ich gehe mal davon aus, dass die Si 1401 schon geprüft wurde...
Gibt es da nicht so ein SelfTest Modus im SM? Wie aktiviert man den nochmal ohne das Gerät aufzuschrauben?
Flo
War das ernst gemeint???Selftest Mode selbstverständlich ohne Befund, der checkt ja auch nicht die OW-Schaltung, sondern m.E. nur den I2C-Bus.
Gruß Gerd
Hallo
Lässt sich die Bildbreite verändern? Die wird auch über das EW-DRIVE Signal verändert.
MfG FER99
Naklar hab ich die Betriebsspannungen und die Sicherung gemessen bzw. überprüft.
Am Gate des FET sind ca. 4V vorhanden.
Am Source zeigt ein Multimeter 225V an.
Habe sogar schon versucht über den Techn. Service von Philips was in erfahrung zu bringen. Die möchten das Gerät dann aber selbst reparieren.
MfG. Gerhard -
Hallo.
Pass auf, bei dieses Geraet ist ein grosses Teil 'heiss', d.H. ohne Netztrennung.
Das bedeutet auch: Kleinsignal Masse (Tuner) ist nicht verbunden mit Grosssignal Masse!
Deswegen nehme ich an die 225V am Source ist ein Messfehler.
Am besten mal die Gatespannung mit ein Oszi ueberpruefen.MfG, Ron.
R3483 100 ohm smd am pin4 von opto 7483 erneuern
Ron
Ich glaube nicht dass das ein Messfehler war. Ich habe eine ähnlich hohe Spannung dort anliegen wenn OW nicht arbeitet. Diese kommt aus der Zeilenendstufe (über D6480). Bei mir ist de Gatespannung allerdings = 0V!@
Ruski
Den Widerstand werde ich mir mal genauer ansehen, aber ich denke der ist OK, zumindest bei mir!Gruß Gerd
Hallo.
Allerdings wird dann die Drain Anschluss gemeint, denke ich.
MfG, Ron.
Klar, Drain - nicht Source. Habe mich von obigem Posting irreführen lassen!
Gatespannung ist bei mir deshalb 0V weil Optokoppler voll durchschaltet, kann mir allerdings nicht erklären warum. Alle Spannungen und Signale eingangsseitig stimmen. Obendrein ist wohl die Schaltung inzwischen geändert worden. Ein paar Widerstände fehlen, andere haben völlig andere Werte, verglichen mit meinem Schaltbild.
Gruß Gerd
Habe heute wieder mal an der Kiste gearbeitet.
Messfehler nein. Da mir als Techniker das wohl bekannt ist, das Netzteilmasse und Signalmasse verschieden sind.
Übrigens ist es mir auch aufgefallen das einige Widerstände und Kondensatoren fehlen, obwohl diese im Schaltplan eingezeichnet sind. Bin aber leider nicht weiter gekommen.
Am Gate liegt die Spannung bei 1,8V
Muß weiter grübeln. Ich melde mich aber wieder wenn ich den Fehler habe. Vielleicht ist von euch ja einer schneller. Der mir weiterhilft.
Gruß Gerhard -
Hast du eigentlich ganz zu Anfang mal die Option Codes des Gerätes Überprüft???
Funktioniert denn die Horizontal Ampl.??????
Habe die Optionscodes natürlich als erstes überprüft.
Sind alle so eingestellt wie auf der Bildröhre beschrieben.
Übrigens der R3483 ist lt. Schaltbild 1 kOhm und nicht 100 Ohm.
Der ist aber in Ordnung. OW und Bildbreite kann nicht eingestellt werden.
Gruß Gerhard -
was passiert denn wenn du mal den optoucoppler für OW brückst???
dann muss das bild doch schmal werden.dann könnten wir doch den fehler eingrenzen
Hallo
Also wenn ich mir die Schaltung ansehe, müsste man den Optokoppler entfernen, um die Bildbreite zu erhöhen. Könnte aber sein, dass dann die BRIDGE-PROTECTION anspricht.
Hast du die Transistorschaltung mit TS 7481 schon geprüft?MfG FER99
Die Schaltung habe ich natürlich auch überprüft, leider war da auch kein Fehler drin. Muß weiter suchen.
MfG. Gerhard -
läst sich die H-Amplitude und O/W im SM verändern?
ps. du hast rech, der von mir genannte widerstand in der sm ist 1k aber verbaut sind 100Ohm -
Ja es läßt sich etwas einstellen. nur bei OW passiert so gut wie nichts, obwohl man mit dem Scope am Tr.7481 messen kann. Dort verändert sich während des einstellens auch die Parabel in der Amplitude!
MfG Gerhard
