hab hier einen älteren Telefunken-Portable (Palcolor 225, Chassis 415 B1). Das Gerät steht nach dem Einschalten im Standby und alle Segmente der zweistelligen Kanalanzeige leuchten. Der Standby-Zustand kann weder mit der FB noch mit einer Taste am Gerät verlassen werden. Der Prozessor aktiviert nicht das Schaltsignal für das Relais, das diverse Spannungen für Bild- und Ablenkteil durchschaltet. 5V, 12V FB und -22V sind auf der Prozessorplatine (PLL-Baustein 3 mit Fernbedienung) vorhanden. Der 4 MHz CPU-Takt für den U3870M (TFK609) liegt an. Auf der Data-Leitung zu den Peripherie-ICs ist ein dauerhaftes Signal zu erkennen, wenn Platine von der Unterseite der Hauptplatine zur Messung eingesteckt ist. Hierbei fehlen natürlich die Verbindungen zur FB- und Anzeige an der Frontseite.
Hat jemand einen Tip zum weiteren Vorgehen? Ist der Prozessor vielleicht defekt?
Gruss
Mathew
