Kendo FFS Gerät CT 98 S 71 VT
    Habe Problem mit Kendo FFS-Gerät CT 98 S 71 VT.
    Nach dem Einschalten kommt die rote Standby LED.
    Wird das Gerät mit der FB dann eingeschaltet, baut sich die
    Hochspannung kurz auf und danach schaltet das Gerät ab.
    Messungen im Netzteil (Standby Betrieb) ergaben folgende
    Werte. U(zeile) = 120 Volt , Normwert 147 Volt.
    Die anderen Betriebsspannungen, dessen Normwert 30 Volt
    bzw 16 Volt beträgt , lagen auch entsprechend niedriger.
    Wird das Gerät eingeschaltet, beträgt U(zeile) ungefähr 80 Volt.
    Ich habe im Netzteil das Ansteuer IC TDA 8380A, die Elkos, den
    Optokoppler getauscht, ohne Erfolg.
    Habe mir die Mühe gemacht, das FFS-Gerät mit externen Netzteil,
    daß die Betriebspannungen zur Verfügung stellt, zu betreiben. Damit
    funktioniert das Gerät. Jedoch sind am oberen Bildschirmrand
    Querstreifen(schräge Linien), so daß ich vermutet habe, daß dieser
    Fehler in der Vertikalablenkung liegt. Ein Wechsel des IC's TDA 3654
    sowie peripherer Elkos für dessen Ablenkung war ebenso erfolglos,
    der Fehler blieb. Besteht eine Wechselwirkung zwischen diesem Fehler
    sowie der Tatsache, daß das Originalnetzteil nicht die richtige Höhe der
    Versorgungsspannung liefert. Ich kann mir das nicht vorstellen
    Das Hauptproblem jedoch ist, daß der Schaltungsdienst Lange
    kein Schaltbild liefern kann. Weitere Bemühungen im Internet wegen dem
    Schaltplan blieben ebenso erfolglos.
    Wer kann mir Tips zu diesem Fehler geben?
    Wer kann mir Bezugsquellen für den Schaltplan nennen?
    Vielen Dank für Eure Bemühungen
    Ralf Schmerling
  • Hey Ralf,
    ich glaube, ohne es genau zu wissen, das Kendo baugleich ist mit Akai und Akai wiederum ITT/Nokia Chassis verwendet hat. Vielleicht hilft dir das einen Schaltplan zu bekommen
    P.S.:Habe leider auch nichts bei mir gefunden
    Gruß Howard
    muß doch was auf der Platine stehen,was auf Chassis hinweist?Wo hast Du die Spannungen vom ext. Netzteil eingespeist und hast Du dazu die Verbindungen zum Trafo im TV aufgetrennt?
    Vielleicht hat einer der sekundären Netzteilelkos einen Schaden-die schon geprüft?
