Hallo Leute
suche ein Schaltbild (Service Manual) für das Tonbandgerät Philips N 7150.
Wer kann helfen?
zorro
Philips N 7150
Hallo.
Kann vielleicht so etwas auftreiben.
Ein ganzes Doc aber nicht.
Welches Teil brauchst du, bzw. was hat dieses Geraet?MfG, Ron.
Hallo Ron,
da Du aus den NL kommst, nicht vieleicht aus Philips Stadt ( Eindhoven)?
Spaß beiseite:
das Gerät nimmt nicht richtig auf.
Habe den Rec und den AW Kopf von den Anschlüssen her unten auf der Platine getauscht, beide Köpfe geben das Signal wieder. Habe auch ohne Signal ein bespieltes Band löschen können, der Löschkopf ist also auch i.O.
Es ist aber scheinbar alles diskret aufgebaut und mit einem schaltbild könnte ich schneller finden, wo der Aufnahmeverstärker wäre etc.
zorro -
Hallo.
Das Plan auf zu treiben ist etwas mehr Aufwand als ich gedacht habe.
Muss noch mal richtig zwischen alle alte Sachen auf den Dachboden suchen...
Tut mir Leid das es so lange dauert.MfG, Ron.
Hallo Zorro und Ron,
Ich habe das SM vom N7150 auf papier.
mfg,
John. -
Hallo.
Ist es moeglich das Plan bei WimTV hoch zu laden?
MfG, Ron.
Upload Plan N7150 : WimTV > HiFi > Philips.
Gruß,
John. -
Hallo.
Danke vielmals John.
Gibt es ein Plan das du NICHT hast????
MfG, Ron.
Original von RonGibt es ein Plan das du NICHT hast????
Hallo Ron.
Auf papier etwa 3500 bis 4000 SM.
mfg, mvg,
John. -
Hallo Schenk und Ron,
schön das Ihr das SM habt, aber leider weiß ich nichts mit Wim TV anzufangen und deshalb auch nicht, wie ich das SM runterladen kann.
(Bei Suche in Altavista und Google kam eigentlich immer nur Wim Wenders raus )
Wäre nett, wenn Ihr mir erklären könntet, wie ich auch an das SM kommen kann.
Gruß in die NL
zorro -
Hi Zorro,
Du gehst hier hin:
registrierst Dich und schon gehts.
Erwin
Hallo Schenk,
habe den Plan downgeloaded.
Herzlichen Dank.
Werde über die Feiertage mal Fehler suchen.
zorro
