ich habe hier einen Hitachi CS-2992TAN (100Hz Chassis) welcher folgenden Fehler zeigt:
Im oberen drittel sind vom Bild nur noch
5 feine linien (vom Bild)zu sehen, restliches Bild ist da. Allerdings stimmt die Liniaritaet 100%ig!
D.h. die Einzelzeilen im oberen drittel,
welche sich im Uebergangsbereich vom intakten Bildbereich zum absoluten Dunkel befinden, haben die fuer die jeweilige Zeile richtige Bildinformation.
Desweiteren gibt es noch 3 "Ruecklauftriple"
(einzelne leichte feine Farbstreifen bei dunklem Bild) die sich auch im Uebergang zum Dunkelbereich befinden.
Dieser Fehler ist Temp. und Erschuetterungsstabil!
Dann habe ich noch einen Fehler festgestellt,
dass das Bild ab mittlerer kontrasteinstellung zunehmends bei hell-/dunkel-kanten einen roten Schleier um die Konturen bringt.
Gefunden habe ich eine Induktivitaet, welche aufgeraucht ist, aber leider keinen Wert mehr ablesen kann (Bez. LK1)
Leider habe ich keinen Schaltplan, werde mir
diesen bestellen, aber vielleicht kann mir ja jemand auf diesem Wege einen Tipp geben (vielleicht jemand, der das Chassis kennt oder einen Schaltplan hat)
Denn leider kann ich so nicht ergruenden, wofuer die Ind. ist, und was dahinter sitzt, was sie hat aufrauchen lassen.
Viele Gruesse aus dem hohen Norden
Mike
Hab gerad herausgefunden, dass das Chassis ein Nokia FX ist ..... !!!
