Tevion MD7110 VTS-A
  • Bingo,
    Danke Video6, die Kiste läuft wieder nach der Neuinitialisierung.
    Habe im Servicemenue wieder die Grunddaten und Geometrie eingestellt und das Bild ist wieder soweit ok.
    Nur seit der Neuinitialisierung habe ich leider jetzt keinen Ton mehr, auch nicht mit aufgedrehter Lautstärke, und ausserdem ist die ganze Menuesprache in finnisch oder schwedisch oder sonstwas.
    Kann man das auch irgendwo einstellen? Leider habe ich keinen Parameter dafür gefunden.
    Gruß Ludwig.
  • Hi,
    gibt es da nicht die I oder Menue Taste auf der FB wo du diese Einstellungen vornehmen kannst ?(
    Lennox
  • Hallo Lennox,Video6,
    danke für den Tip. Hab's wohl durch die andere Sprache nicht gerafft.
    Jetzt hab ich alles wieder auf Deutsch, das Problem mit dem Ton bleibt aber!
    Wie gesagt: Vor dem Neuinitialisieren hatte ich noch Ton.
    Wie es scheint ist das NF-IC im Standby: Spg-Standby=0.2V, Spg-Mute=0.2V, Spg-Vol=0.4V.
    Gruß Ludwig.
  • Hallo Leute,
    endlich läuft die ganze Kiste wieder. :)) Nach einem erneuten NVM-Reset war auch der Ton wieder da.
    Ohne eure Hilfe hätte ich das bestimmt nicht geschafft...Danke für die Unterstützung!
    Wieder was dazugelernt! :D
    Viele Grüße Ludwig.
