Belinea Monitor 10 40 65 Rot fehlt
  • Wenn die Farbe weg ist klopfe auf´s Gehäuse, kommt sie dann wird es eine Unterbrechung sein.
    Gruß MICHI
    Gebrauchsanweisung: Vor dem Gebrauch – schütteln.
    Nach dem Schütteln – nicht mehr zu gebrauchen ;)
    das mit dem Stecker war eine gute Idee, der Masse Pin von rot ist eingedrückt, nun werde ich mir einen neuen Stecker besorgen. Dann sehen wir mal weiter. Danke noch mals.
    mvmeister
  • Wenn es wirklich der Stecker sein soll dann kann ich mir nur vorstellen das der Massepin einen Schluß auf den roten Signalpin macht. Könnte man mit einem Ohmmeter ausmessen, bevor du dir die Arbeit antust einen neuen VGA Stecker zu montieren.
    MICHI
    es hat wirklich am Stecker gelegen. Neuen Stecker angelötet und rot ist wieder da. Es war eine Extra abgeschirmte Leitung und an der war der Pin 6 Masse für Rot abgebrochen.
    mfg
    mvmeister
