in obigen Gerät ist der CL44 / ,33uF/250V defekt.
Zwischen dem CL44 und der Spule LG11 ist ein Widerstand der verbrannt ist (ca 2-3W)
Kann mir jemand sagen welchen Wert der hat, ich kann die Positions-Nr. auf der Platine nicht mehr lesen.
Hallo
kann es sein das der widerstand RL 46 heißt???wenn ja ist es ein 1KOhm.genau dazwischen liegt aber kein widerstand.kann auch RL 50 sein(1Ohm).Gruß Lars
zwischen dem CL44 und der LG11 ist kein Widerstand; wahrscheinlich meinst Du den RL46, der parallel zur LL46 liegt; der hat 1 kOhm und brennt gerne ab; dann hast Du auf der linken Seite "Gardinen"! Gruß Cap
Auch brennt der Zeilen-BU dann schonmal ab (bevorzugt, wenn man dann den H-Ablenkstecker nicht richtig gesteckt hat)
Vielleicht hilfts.
genau das meinte ich Andreas! Gruß Cap
Erstmals vielen dank :))
Da doch nicht so einfach, genauere Beschreibung.
Der CL 44 hatte kalte Lötstelle und rechts neben dem CL 44 (von oben gesehen) sitzt dieser Widerstand der aberaucht ist und sich seitlich in den CL 44 eingebrannt hat. Der Widerstand wie gesagt 2-3 Watt, hochstehend, hat links u. rechts Metallhülsen am Widerstandskörper.
Ein Schaltbild nebst Lageplan habe ich aber da ist der Widerstand nicht eingezeichnet.
Neben der LG 11 liegt eine Diode DL 42 die in der Mitte entzwei ist. Endweder geplatzt oder von Werk ab durchgezwickt (gibts ja manchmal)
Gruss
die DL42 sollte in der Regel nicht durchgeknipst sein; war da eventuell schon jemand vor Dir dran? Vielleicht solltest Du den Kunden davon überzeugen, dass das Gerät seine besten Tage hinter sich hat; das Chassis 618 war schön, ist aber jetzt auch schon ca. 13 Jahre alt! Gruß Cap
DL42 sollte schon rein.
Ist der Widerstand RL43 noch Original drin ?
Nicht, dass da einer vor dir "gebastelt" hat ?
(Kulvin ? )
Gruß Andreas
Cap war mal wieder schneller
hallo Andreas, hast Du etwa was gegen Kuvin? Gruß Cap
Um Gottes Willen nein !
Der Mann ist "Gold" wert.
Hab mich schon lange nicht mehr so amüsiert.
Hoffentlich "schreibt" er mal wieder !
Gruß Andreas
Neue Philosophie für RFT`ler "Kuvinismus"
ne war keiner vor mir dran, ist sicher.
Das Chassis habe ich jetzt nicht zur Hand, steht bei meinem Schwiegervater (der liebt das Gerät und will es noch nicht entsorgen )
Habe mir eben nochmals den Lageplan angeschaut, könnte der RL-43 sein. Wenn der anders eingebaut ist wie im Lageplan gezeichnet. Der linke Fuss würde stimmen und dann nach oben zum Chassisende. Da kommt die Leiterbahn unter der LG11 wieder raus. Er würde dann parallel zum CL-44 sitzen und rechts dann LG11
ich fürchte, der ist beleidigt und hoffe, dass ich das nicht schuld war; der hat die Sache hier etwas aufgelockert. Möglich ist aber auch, dass er sich um den Kasten Bitburger drücken wollte; wir werden sicherlich irgendwann wieder von ihm hören, obwohl ich da garnicht so heiß drauf bin; mer muss ooch jönne künne! wie meine Freunde aus der Kölner Alt-Stadt immer sagen. Gruß Cap
Ja mache ich morgen,
Dank an alle
ich sag dann Bescheid wie es ausging
Schönes Wochenende
Gruss
longlife
ist aber sinngemäß völlig daneben, Andreas! Das heisst auf preussisch: Was Du nicht erträgst, sollst Du bleiben lassen" Die kölsche Variante ist: man muss auch gönnen können! Das sagen die Kölner aber nur, weil sie die Schlacht bei Worringen verloren haben; das steckt denen heute noch in den Knochen! Dabei war das 1288!
Deutsche Sprache, schwere Sprache !
Aber der "Kampf " zwischen Düsseldorf und Köln ist anscheinend noch härter, als zwischen Bayern und Österreich.
Obwohl wir ( Oberbayern und Tirol), wenns hart auf hart geht: "gegen Norden ziehen".
so eng seh' ich das nicht, Andreas, bin selbst Ex-Kölner; wenn die ein vernünftiges Bier hätten, würde ich da eventuell heute noch wohnen. Das ist wie bei Euch mit den Franken: die waren ja bis 1899 auch ein eigenständiger Staat (hab' ich zumindest so gelernt); ein Franke ist kein Bayer! Gruß Cap
Das Problem mit dem "vernünftigten Bier" haben wir ja "Gott sei Dank " nicht, aber meine Frau ist Fränkin:
"Beute- Bayer "
Gruß Andreas
das sind die liebsten, Andreas! Ich kenn' mich da aus! Gruß Cap
Hi,
hängt der Widerstand mechanisch oder elektrisch zwischen CL44 und LG11 ?
Wäre sinnvoll wenn die Elektrische Position mal bekannt gegeben wird dann gucke ich mal nach.
Frank
