ich hab hier einen Akai-Videorecorder, der an sich top funktioniert. Bis auf die aufnahme über AV, die ist nämlich ohne Ton.Woran kann das liegen?
Danke
Danke
Moin,
das Scartkabel ist in Ordnung?
Wenn HiFi, Aufnahmeeingang auf 'Simultan', d.h. der Ton wird ueber die Audio-in Buchsen zugefuehrt ?
73
Peter
scartkabel ist in ordung, der hat leider keine audio-in buchsen
IN/OUT-Platine defekt oder kalte Lötstellen an der Scartbuchse. Was ist es denn für einer? VS-... ?
Habe noch ein paar Schaltpläne in der Werkstatt.
Gruß Türk
es ist der VS-G247EOG (das O kann auch eine 0 sein...aber dürfte ja nicht so wichtig sein...)
für nen schaltplan wär ich sehr dankbar.
GRuß Lutz
Hallo Lutz,
habe mir mal den Schaltplan rausgezogen und nachgeschaut. Also wenn bei Dir die Aufnahme vom Tuner mit Ton klappt, kann eigentlich nur die Canal Plus Platine nen Fehler haben. Dort ist ein IC 901 zu finden und wenn Du die Möglichkeit hast mit nem Oszi zu messen, gehe mal an PIN 9 bei Benutzung der blauen Scartbuchse und wenn Du die schwarze Scartbuchse benutz an PIN 11 dort müsste Dein Signal vom Scart her ankommen. Wenn der IC richtig durchschaltet, kommt auf PIN 1 das Signal wieder raus und geht Richtung Hauptplatine und geht dort auf IC 301 PIN12 über C309. Oh ich sehe gerade der Tuner hat nen Bypass und kommt direkt am C301 PIN 10 raus. Also schau mal ob an dem an PIN 12 das Signal vom Scart ankommt. Wenn ja dann ist es nicht der IC 901 sondern der IC 301 der ne Meise hat.
Schaltung habe ich leider nur in Papierform. Ich schaue aber mal ob unser Scanner funzt.
Gruß Türk
danke, werd ich mir mal zu gemüte führen...die blaue scart-buchse ist doch nur für decodergeräte oder?
Hey Lutz,
bei vielen Akai-Geräten ging die im Menü als Scart2 freizuschalten und somit als vollwertiger Scart nutzbar zu machen. Aber der Hit bei Akai ist die Bandeinmessung I-HQ. Da kannste gegenüber den damals gängigen Modellen immer noch was an Qualität rauskitzeln, vor allem, wenn man gute Kassetten nutzt. Also nicht in die Tonne!
Türk
bis auf das mit der aufnahme klappt ja auch alles wunderbar...der wird so schnell nicht in die tonne gekloppt...im menü gibts die option leider nicht...
trotzdem danke!
Gruß Lutz
