SMILE ICC :gbvca6736ds
  • Hallo an alle
    Ich habe einen Smile GBVCA6736DS habe keinen schaltplan habe gesehen das Pimär netzteil
    wird von einem IC 3842 und Zwei OpptoKoppler bewacht spannungen am Q503 liegen die 300V an aber es schwingt nicht.
    Kann mann amT501 vom Lastkreis ablöten
    um zu sehen wo der Fehler ist oder geht das nicht??
    Gruß an alle
    Was liegt an an Pin 7 des UC3842 ? (i.d.R. 10-18V)
    Trafo ablöten würde ich nicht machen. Prüfe alle Sekundärdioden und die üblichen Anfälligen Stufen wie Zeilenablenkung und HV (wenn die nicht eins sind). Oft gehen auch gerne hochohmige Widerst. im Primärteil defekt, beschreibe einfach mal genauer was Du schon Unternommen hast...
  • Hallo spok
    ich habe an p7 2,2V damit kann kein IC laufen
    Kondensatoren habe ich schon gewechselt an c519 stehen 28 v an ein gang an P7 liegt ein transistor
    2sc945 und ohne schaltplan auszug von primärnetzteil
    ist es schwer IC 3842 IO
    und ohne Regeltravo fage ich erst garnicht an
    Gruß Krebs
