ich könnte einen Tipp über die Ursache für folgenden Fehler bei meinem o.g. Fernseher gebrauchen:
Er läßt sich zunächst problemlos in Betrieb nehmen. Die beiden LED der Stereo-Anzeige leuchten. Nach kurzer Zeit (1 - 2 Minuten) beginnen die LED zu blinken und zwar stets wiederholend links 1x und rechts 3x. Dann fallen Bild und Ton aus, das Blinken geht weiter. Manchmal kommt beides spontan nach wenigen Sekunden wieder, meist aber nicht. Das Gerät läßt sich praktisch immer wieder in Betrieb nehmen durch erneutes Drücken der Fernbedienung. Nach Erreichen der Betriebstemperatur läuft das Gerät manchmal für Stunden stabil, um dann wieder in den beschriebenen Fehler zu verfallen.
Kann jemand helfen? Danke im Voraus.
