Hallo Leute,
Ich habe einen defekten Panasonic NV-FS100 mit folgender Fehlererscheinung:
Nach einschalten des Gerätes dreht die Kopftrommel auf volle Geschwindigkeit an und läuft dann sofort wieder aus!
Wenn ich versuche eine Cassette einzulegen zeigt der Hubmagnet zwar eine Regung, mehr passiert allerdings nicht, nach wenigen Sek. schaltet sich der VCR dann ab!
Folgende Sachen habe ich schon geprüft:
Mechanik von Hand in Playstellung bewegt --> scheint eigenlich o.k. nichts geht allzu schwer und es ist auch kein "verdächtiges" überspringen von evtl. defekten Zahnrädern festzustellen! Dies wurde auch mehrmals wiederholt!
In Playstellung Gerät eingeschaltet normalerweise sollte er dann ausfädeln aber wieder dreht die Kopftrommel kurz an und das Gerät schaltet sich dann ab!
Folgendes gilt noch zu bemerken der Capstanmotor zeigt zu keiner Zeit auch nur die geringste Regung!
Mode-Select-Switch und Lift-Switch ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut, sowie div. Elko`s im Netzteil überprüft!
Spannungen scheinen auch zu stimmen!
Hat jemand so etwas schon gehabt und kann mir bei der weiteren Suche ein wenig weiterhelfen, ein Schaltbild wäre auch nicht schlecht!
mfg crashotti
