hallo,
bräuchte für o.g. chassis den plan.
im voraus, merci!
hallo,
im voraus, merci!
Hi,
müßte schon bei dir angekommen sein !
Lennox
jo,
merci vielmols lennox!
hallo lennox,
kann es sein das es da verschiedene varianten gibt?
bei meinem gerät (T55-3035 text) sind einige bauteile
im netzteil nicht bestückt und der nt transistor ist kein
npn trans sondern ein fet irfbc40 und einige c's
haben andere werte!
HI dollse,
schick dir dann die andere Variante (T55-3035 text).
Lennox
Manual Für T55-3035 Text kommt gleich.
Gruß Andreas
ups..
ja andy dann mach du das mal, übrigens danke hat wunderbar geklappt
Lennox
hallo,
vielen dank ihr beiden!
obwohl der plan vom T55-3035 ist gibt's zu meiner
kiste unterschiede:
D662, D663 und D668 sind nicht bestückt, der nt
trans. ist ein irfbc40 , c669 hat 0,47nf statt 1nf und das nt ic ist ein uc3843 statt uc3842!
hat vielleicht jemand einen plan mit dieser bestückungsvariante ???
im voraus, merci!
Genaue Gerätebezeichnung?
(VNA) wäre 019_4800.PDF
(VNX) wäre 026_1000.PDF
und ohne was in Klammern 019_4200.PDF
hallo klaus,
kann erst heute abend nachschauen
ich melde mich dann!
hallo,
auf dem typenschild steht noch VNA
019_4800 ist Ergänzung für 09-4000.
Plan unterwegs.
Gruß Andreas
hallo andreas,
vielen dank für deine mühe, aber das netzteil ist
das gleiche wie im letzten plan!
was hab ich hier blos für eine kiste erwischt???
wie gesagt bei meinen chassis ist:
hat noch jemand eine idee?
Was du brauchst ist 026_1000.pdf . Schicke ich dir gleich raus!
Gruß Gerd
Hi,
hmm, kann auch am 026_1000 keinen Unterschied erkennen
Lennox
Im 026_1000.pdf dass ich gerade geschickt habe ist es genauso wie dollse sagt: D662, D663 und D668 sind nicht bestückt, T665 ist ein IRFBC40 , C669 hat 0,47nF statt 1nF und IC630 ist ein UC3843. So ist es zumindest als Alternative im umstrichelten Teil dargestellt, abhängig von Bildröhre.
Gruß Gerd
hallo gerd,
habe das 026_1000 mehrmals von oben nach unten
durchgegraben, aber...
Hallo Dollse,
ist über deinem Ausschnitt im Schaltplan als Alternative angegeben.
Gruß Andreas
(Ich bin zu blöd, um ein Bild einzufügen )
Doch geschafft
Gruß Andreas
