Hallo an alle
wer kann helfen ich habe einschönes FersehgerP540 sv Chassis617 habe das Gerät 4Mal beim Handler gehabt 3mal gleichen Fehler zurückgebracht ,jetzt ist es nach 6monaten mit dem selben Fehler wieder kaputt
das Gerät geht aus irgend einen Grund aus ganz aus nicht in Stby nach lägerer auszeit geht er wieder komplett an beobachtet habe ich das die led vom stereo anzeige unterschiedlich hell leuchtet ,und das ich den vertikal podi hinten nachstellen mußte weil das Bild hach oben wandert
Gruß Reinhard
TV Gerät Telefunken
ich würde mal den Netzschalter erneuern und das Chassis gründlich nachlöten.
Der Netzschalter hat oft Aussetzer,Kontaktprobleme und das ist eigendlich bekannt der Fehler.
Was wurde denn schon repariert?
Mfg Andreas -
Hallo Kuehnetec
Das weiß ich nicht eine Fa sollte es normalerweise wissen hab das gerät 3mal hingebracht es ging dann nach 6monaten einfach während einer sendung aus,
beim sofortigen wiedereinschalten waren mehrer wumms zuhöhren,nach lägeren wartens ging er ganz normal komplett wieder an nach kurzer Zeit wieder komplett wieder aus,wenn er ja wenistens in STby ginge wäre es ja bestimmt ein anderer FehlerGruß Reinhard
wenn die mehreren Wumms aus dem Lautsprecher kamen dann hat das Gerät vermutlich kalte Lötstellen auf dem Ton-Signal-Baustein (5V-Stabi und alle IC's nachlöten - besonderes die unter dem Abschirmblech)
Ansonsten kenne ich nur einen defekten Zeilentrafo mit Wumms
