Panasonic TX28-LD2C
  • ..mit folgendem Problem: schaltet nach kurzer Zeit auf Standby; etwa 10sec bei ARD und ZDF, bei anderen Sendern dauerts meistens länger bis zu 10 min; ohne Antenne bleibt er an; vermute SW-Problem, habe andere EEPROMs probiert - kein Erfolg;
    SW drin ist Euro-2 V5.07 08.11.96 08452
    Chassis ist Euro-2L
    Kennt jemand den Fehler ?
    Chips
  • Habe hier ein File für die Kiste, weiß allerdings nicht welche Version das ist, auch mit einem Hex-Editor nicht zu erkennen. Das File stammt von einer englischen Panasonic Seite und ist im *.mem Format, müsstest du also umwandeln, es sei denn dein Programmer kann damit umgehen. Kann ich dir bei Bedarf schicken.
  • nee danke vorerst, habe selbst noch 2 gute EEPROM-Files hier liegen, damit gehts auch nicht;
    habe bei Euras was von einem R558 und IC1201 gelesen, und VDP/Quarz Aussetzer warm, werde das demnächst checken, und zur Not bei Panas anrufen
    Chips
  • es war wirklich der R558, hatte 200kOhm statt 120kOhm, sitzt in der Strahlstromschutzschaltung, geht scheinbar auf den uP, daher die Verzögerung; ausserdem schaltete der nicht ab, solange man irgenwas geregelt hat
    Chips
