Hi !
Es geht um einen GDM-2063MS an dem ich gerade arbeite.
Ich habe das maximale V-Size-Signal am N-Board-Sockel gemessen:
Es kommt eine Säge raus mit ziemlich genau 5Vpp.
(Also von -2.5V -> +2.5V).
Ist dieses (allgemein) genug ??
Jemand mit einem Sony-Monitor - der eine vertikale CPU(N-)Platine hat & den Wert am Sockel gemessen hat ?
Wenn jemand sich erbarmt der so eine Kiste vor sich stehen hat kurz mal mit dem Oszi nachzumessen ?
Ich habe mich bisjetzt mit dem Manual für einen GDM-1937 daran durchgearbeitet -> und hier weicht die Kiste ab.
Ich habe schon gewisse Teile der Schaltung per Hand nachgezeichnet -> und versuchte das nun für das N-Board - es ist aber eine Qual (2-seitig bestückte SMD-Platine):-(.
Ansonsten:
Der Status von meinem Projekt:
Diverse Elektrolyt-Kapazitäten am N-Board & am D-Board wurden ausgetauscht - bis auf folgende:
N-Board:
1x220µF/16V
2x100µF/16V
beide am Sockel - die Lieferung kommt diese Woche.
Im Test waren alle 3 ok.
D-Board
2-3x4.7µF/160V #,davon 1x in der H-Abl.
1x1µF/160V # V-Abl.
1x22µF/160V # V-Abl. Puffer zu B+
1x22µF/200V # Chopper ?
Einige weitere Kapazitäten (MKP/Folien/PP) wurden getauscht gegen 1%-Philips-PP-Typen.
U.a. alle im V-Teil auf dem D-Board,
1x 150pF,
1x2.2nF,
1x1nF.
und die 150pF auf dem N-Board
am LA7856.
Ich hab' mich vom V-Size-Signal die Platine hochgearbeitet bis zum IC30 (=JRC4558) - alle SMD-Widerstände entsprechen den aufgedruckten Werten.
..Naaja.
Wird schon
Danke im Voraus für die Hilfe
