Kennt jemand sich mit der Programmierung aus?
Folgendes Problem. Über VT programmierte Aufnahme wird nicht gestartet. (manuell Prog. auch nicht) Im Menue erscheint (in grün) Aufnahme in kürze. Bei erreichen der Zeit erscheint im Menue Aufnahmezeit erreicht (in rot). Eine Aufnahme findet jedoch nicht statt. Weiß jemand Rat?? Der Timer tut so als ob er aufnimmt, Gerät wird jedoch nicht gestartet.
Grundig VS5180text nimmt nicht auf
Hallo!
Dir ist schon klar, daß Du für Timeraufnahmen das Menu verlassen und den Recorder in Standby schalten mußt??
Nimmt er denn manuell auf?
Viele Grüße
marsoman -
laufen denn in dem Moment des Aufnahmebeginns die Motoren an ?
macht das Display dann eine Fehleranzeige ?
wurde das Gerät vor Aufnahmebeginn mit der Taste Timer abgeschaltet ? (bzw. Timeraufnahme aktiviert)
Bei einer manuellen Aufnahme, das heißt Rec.Taste, funktioniert die Aufnahme einwandfrei. Bei Timer Aufnahme z.B. übers Menue eine Start und Stopzeit eingegeben erscheint "Aufnahmebeginn in Kürze", dann das Gerät in Stby. geschaltet Blinkt Timer 1. Bei Abgelaufener Zeit zeigt das Gerät keine Reaktion. Bei Menue Kontrolle erscheint "Aufnahmebeginn erreicht".
vielleicht in diesem Fall auch mal die Software.
Grundig hatte da damals häufig Probleme und ständig den Softwarestand hochgezogen bei fast allen Geräten
ich meine es ist aber auch so das er vorher noch schreiben muß das die Timeraufhahme aktiviert ist !
Hast Du eine Bedienungsanleitung ?
Wenn ja dann nach dem Einstellen der Timerzeit das Menue so verlassen wie beschrieben das dann der Schriftzug mit der Aktivierung erscheint.
Weiß es leider nicht mehr wie man den Kasten Timermäßig aktiviert. Vermutlich wohl doch ein Bedienungsfehler.Gruß
