Hallo Leute,
ich habe hier einen Colorlux 4010 - Baujahr . Der lief bis vor ein paar Jahren tadellos und wurde dann als „eiserne Reserve“ weggestellt. Gestern abend wurde er dringend gebraucht...
Zuerst startete er nicht. Hauptsicherung im Netzteil. Danach ging er für ca. eine halbe Stunde. Ich war nicht dabei, aber das Bild war bei Benutzung des Videotextes wohl schlagartig weg und dann zischte es noch einige Sekunden, bevor er ausgeschalten wurde. Es hat sehr übel gestunken und auch etwas geraucht - Geruch etwa wie Ammoniak und Essigsäure...
Offensichtlich wird U HK (146V) sehr stark belastet und bricht auf ca. 70V zusammen. Alles anderen Spannungen sind dann auch zu niedrig. Wenn man die Ansteuerung des HOT unterbindet, sind alle Spannungen normal - auch mit 60W-Glühlampe an U HK. Netzteil scheint i.O. zu sein.
Die Zeilenendstufe funktioniert hörbar, wenngleich es sich sehr ungesund anhört... Ich traue mich nicht, ihn längere Zeit einzuschalten. U.a. R6617 (4,7 Ohm) wird heiß.
Ich habe Ablenkung und Kaskade abgetrennt: keine Änderung
Folgendes habe ich ohne Erfolg geprüft:
- Netzteildioden
- primären Elko - anderen drübergelötet
- Netzteilmodul (unterschiedliche Module: unterschiedliche Spannungen bei Überlast (50...70V)
- sekundäre Elkos von UHK (146V), UVK (15V) usw.
- R6617, 4,7 Ohm, Draht-R, ca. 5W, wurde sehr heiß
- C6617, 33nF, MKP, 630V - in Reihe zu R6617
- C6607, 560nF, MKP, 400V
- C6609, 470nF, MKP, 400V
- natürlich alle Dioden in der Gegend
- HOT (SU160) - nach Tausch hört es sich etwas anders an...
Letzter möglicher Delinquent: Der Zeilentrafo - oder hat da jemand noch eine andere Idee ?
Einen ZT hatte ich nicht griffbereit. Habe dann doch erst einmal den anderen TV repariert...
Allgemein zum Colorlux 4010:
- weitgehend normales 4000er Chassis - wie vom Colortron
- aber fernbedienbar und (nachgerüsteter) Videotext
Ich habe schon einige Fernseher mit dem 4000er-Chassis repariert. Einen ZT-Ausfall hatte ich noch nicht. Der ZT ist kein Diodensplittrafo, was ihn sehr robust macht. Eher erwischt es mal die HS-Kaskade oder vor allem diesen blöden Fokus-Regler...
Die Quelle des bestialischen Gestanks konnte auch nicht finden. Jetzt tritt es nicht mehr auf. Ich dachte erst an einen geplatzten Elko. Ist es aber nicht und das riecht auch anders. Am ZT sieht man nichts.
Thomas
