Hallo Mein TV Pfiebst wenn ich die Antenne in die Buchse Stecke. Was kann das sein. DINGEND HILFE BENÖTIGT.
THX
THX
zieh die Antenne raus! Gruß Cap
Zeilentrafo
Lennox
Sicher, ist nämlich schon gewechselt worden! Muß was anderes sein. Wo sind hier die Schlauen Köpfe? Ich brauche nen Rat vom Profie und nicht von Katschköpfen.
THX
Erst herumschreien und dann noch Helfer anpöbeln.
Ich glaube, das wird nichts.
Das pöbeln gald CAP Blaubär für seine Wansinnig lustige Antwort. An alle anderen eine Dicke Entschuldigung wenn sie sich angesprochen fühlten.
SORRY.
Also nochmal . Der Zeilentrafo ist gewechselt. Was könnte es dann sein. Hat jemand ne Idee?
THX
Hi Descholl,
ich kann Cap Blaubär verstehen, wenn du eine qualifizierte Antwort erwartest, mußt du schon bessere Angaben machen.
Wird Bild erzeugt, wie sieht das Bild aus, was passiert bei Video usw.
Dann wird dir auch Cap Blaubär ordentlich antworten weil er sieht das du etwas Ahnung hast.
Gruß Freddy
Bild und Ton ist bei allen Programmen ok.
Wenn ich die Antenne herausziehe,
"Schnee-Bild" ist das Pfiebsen da aber weniger.
Ist das OK so?
dann solltest Du vielleicht mal die Zeilenlinearitätsspule mit Plastikspray einsprühen, bzw. die Spule mit Nagellack fixieren, soweit vorhanden. Das hättest Du früher haben können, wenn Du Dich deutlich ausgedrückt hättest. Gruß Cap
Danke und nochmals entschuldigung an alle!
und nicht vergessen in der Datenbank eintragen!
