Hallo zusammen
Kann mir einer sagen, wie ich bei dem Gerät ins Service-Menü komme. Bild ist in beide Richtungen etwas zu groß. Vielen Dank schon mal Gruß der Uhrmacher.
Philips 25PT4454/00
wieso Servicemenü? Dann stimmt doch die Betriebsspannung nicht! Gruß Cap
Hallo.
Chassis ist L6.3.
Es hat Poti's statt ein abgleich im Service Menu.
MfG, Ron.
Hallo zusammen
Also doch erst mal Schraubendreher... (Hatte die Kiste noch nicht offen) Melde mich dann wieder
Gruß der Uhrmacher -
Hallo noch mal
Jetzt ist er offen und ich habe 6 Potis gefunden
eines für O/W
eines für Bildbreite
eines für Bildhöhe
eines für Bildlage Vertikal
eines für Bildlage Horizontal ( wirkt nur auf TV-Bild)
und eines für AGC des tuners.
Eine Stellmöglichkeit für die Betriebsspannung bzw. Angaben über Spannungen hab ich nicht finden können. Hat jemand von Euch ein Manual?
Das bild lässt sich gut einstellen, ich möchte aber sicher gehen, daß die Spannungen nicht falsch sind. Ebenso fällt auf, daß der Text sehr weit rechts sitzt, aber vom Poti für die Hor.Lage nicht beinflußt werden kann.
Vielleicht ist das eben so, oder habe ich etwas übersehen?
Danke schon mal für Eure Mithilfe es Grüßt der Uhrmacher -
Betriebsspannung kannst du bei diesem Chassis nicht einstellen!
Gruß Gerd
Hallo zusammen
Das ist wohl bei den Dingern so, die Hor. und Netzteil in einem Trafo haben. Dann ist also alles in Butter und ich danke Euch allen für die flotte Unterstützung.
Gruß der Uhrmacher
