Hi Leutz
Hat noch jemand ein ZF-Modul für diesen TV irgendwo bei sich in der Kiste liegen?
Würde mich freuen. Ist für ein TV meines Bekannten und der hat's nicht so ..wegen Neukauf eines TV's
Danke
MFG
Hi Leutz
Danke
MFG
Hi
Betreibe ihn über AV dann brauchst Du das Modul nicht.
Hi
Ja schon klar ist aber nicht die Lösung des Problems.
Hat keiner eins?
Hi,
ich habe noch ein ZF vom TV 3 liegen,geb mir mal die Nummer durch ,vielleicht ist es ja das selbe.
Gruß nokro
Hi
Das wäre ja super. Habe die Nummer jetzt nicht zu Hand. Gebe Dir am Montag bescheit.
Der TDA 4482 ist defekt und laut ASWO nicht mehr Lieferbar.
Dafür ein Umbaukit was aber nicht ins Gehäuse paßt und underanderem Fremdkapazitäten aufweist. Da ich es nur per Fassung auf die Platine bekomme bereitet dies allein schon im HF-Bereich Probleme.
Melde mich nochmal.
MFG
der Tda 4482 befindet sich auch in Grundig Videorecordern mit dem Panasonic G2 Laufwerken.
Da kann man eine Organspende vornehmen.
Der Umbaukitfür den TDA4482 ist mit einem TDA4480 und einem Sockel mit Pin-adapter Platine
versehen.
Rein technisch funktioniert der Tda 4482 Kit gut in Grundig oder Blaupunkt TV's aber da ist genug Platz im ZF.
Notfalls den ZF Blechdeckel umbauen.
Mfg Andreas
Ja aber ohne Fassung geht da nicht wegen Platzmangel und da ist das Prob.
Bekomme das Modul nicht sauber abgeglichen.
Moin
Hier die genauen Daten des Moduls.
IF-Block 2403 ZCC
3x0 864
Müßten aber alle DTV 3 passen.
MFG
Hallo Welle
Das Modul aus dem TV 3 wird nicht passen.Es hat die Nummer3346 23023. Es ist auch kein TDA 4482 drin.
Ich habe noch ein Grundig Videorecorder Schlachtgerät,will mal sehen ob da derTDA 4482 drin ist.Ich melde mich heute nachmittag.
Gruß Nokro
Schade.....
Na dann wollen wir mal hoffen das Du was findest.
Danke für Deine Mühe.
MFG
Hi Welle
Leider ist in dem Grundig auch kein TDA 4482 drin.
Tut mir leid das ich Dir nicht weiter helfen kann,werde aber am Ball bleiben.
Gruß NOKRO
Schnief........
Ok...Danke
