hallo Gerät läuft erst nach ein paarmal ein und ausschalten.wenn er dann läuft haben die leute nach oben lange gesichter.dann nochmal aus und einschalten dannist bild ok.wer hat einen tip.Chassis C9003
gruss klaus
gruss klaus
kalte Lötstellen am TDA8175 - Gruß Cap
Hallo Cap den TDA 8175 habe ich gewechselt gegen ein Kit.Hat das damit etwas zu tun.
gruss klaus
keine Ahnung, hab' noch kein Kit eingesetzt. Gruß Cap
Wenn es nach dem Ausschalten wieder geht könnte es das EEprom sein welches zeitweise Mist macht.
Nachtrag: hab' mir das nochmal durchgelesen mit dem verzögerten Starten und dem Vertikalfehler: das sind ganz einfach die vier Primärelkos; das hatte ich vor kurzem auch - hatte erst in der Vertikalstufe gesucht, war aber nichts! Gruß Cap
Das sind 100% die vier Elkos im Primärnetzteil. 3*100µF, 1* 1µF.
Alle 4 tauschen !!
Daniel
@Cap:
bekommt der wegen den Elkos auch "Eierköpfe"?
Ich hatte bisher nur Geräte die gar nicht mehr wollten, soll aber nichts heißen, vielleicht habe ich sie nur nicht lange genug "zappeln" lassen bis sie vielleicht doch noch anliefen.
mal die UB mit Oszilloskop nachgemessen ?!
(155V)
hört sich echt nach Elkos Primär an !
Ansonsten Tippe ich auch auf den Speicher 24C16
(seriell)
Mal die Ic´s vom I2C Bus nachgelötet, Ic´s in die Sockel gepresst ?
U5 (5V) vom Prozessor mit Ossi messen !
(Aber Bitte die richtige Masse verwenden..I351 Pin 23 vom ACVP2205 !!) Am besten mit Trenntrafo betreiben, hab mir mal so nen Proz geschossen !
Grüße
ZYKLOP
Danke Leute werde sie mal tauschen.
gruss klaus
Bitte über das Ergebnis berichten.
Danke
Daniel
