Bosch Handsender
7 781 999 736
Garagentoröffnung nur in 1m Abstand vom Tor möglich.
Der Sender hat zu wenig "Leistung".
Habe schon einmal einen weggeworfen und neuen gekauft.
Nach ca 1 Jahr, das gleiche Problem.
Ja, die 9V Batterie ist neu.
Wieder wegwerfen ? Oder ?
Gruß Andreas
Bosch Handsender Garagentor
schon mal so ein Teil geöffnet?Geht das einfach so?Mit welcher Frequenz sendet das Teil-es gibt ja verschiedene.Müßte man sehen was drin ist.
Entweder Kalö oder ein Elko defekt.Notfalls Bild machen.Aber nicht gleich wegwerfen,dann hast Du nächstes Jahr vielleicht das gleiche Problem wieder,und das bringt ja nix.
Gruß -
Nur so eine Vermutung: Ist eventuell Sendefrequenz abgedriftet ? Gibt es ein Poti zum drehen ?
Vor dem Drehen Position merken ! -
Danke für die Antworten,
Der Ferritkern der "Antenne" ist gebrochen.
"Darf man die FB nicht fallen lassen??"
Beim Bosch Dienst bestellt.
(Zitat: Obs die wohl einzeln gibt ? Ich ruf zurück)
Gruß Andreas
