Hallo zusammen.
Habe mal wieder ein Problem.
Ach danke für die Angebote ( Kaskade ) hat sich erledigt. Habe meine mit Heißkleber dicht gemacht (war nur ein kleiner Riss) oder sollte sie doch defekt sein ?
TV ist ein Grundig Atlanta 72, CUC1822.
Nach dem einschalten Hochspannung da, Bild wird hell mit dünnen Streifen von rechts nach links aber nur für ca. 2 sec. dann weg. Bevor ich die Kaskade mit Heißkeber bearbeitet habe, sah ich beim einschalten Rauch über der Kaskade austeigen. Hat das was zu sagen ? Nun, nach dem Kleben steigt kein Rauch mehr auf. Was könnte noch defekt sein oder sich verabschiedet haben ?
Ferndiagnosen sind immer etwas schwierig, warte aber trotzdem auf Unterstützung. :))
