frag doch mal repman,der ist Spezialist für Loewe,weil er da arbeitet.Vielleicht kann er weiterhelfen?
Den TDA aus USA;was kostet der denn dort.
Und wo gibt es dieses Buch:Verlag usw,:könnte mich auch interessieren!
Loewe Chassis C9001/9002
die Bezugsquelle zum TDA8175 gibt es unter :
RepData Reparatur Forum » Sonstiges »
Interessante Links » Bauteile aus USAZum Buch: Autor : Dieter Landschulze, Titel:Fehlersuche in digitalen Fernsehgeräten, ISBN: 3-341-01204-4
Ich habe es von:
http://www.elbeteam.de (gebraucht im super Zusatnd, für den 1/2 Preis)Gruß
Hallo Pico_Ohm, wenn das Gerät abschaltet liegt der Fehler nicht in der V-Ablenkung. Solltest mal den I2C-Bus messen ob vorhanden. DC müssen es 5V sein.
Gruß Repman -
hallo repman,
U5 war auch noch defekt (I676)hatte Schluss, nun wieder ok.
am Bus lagen SCL / SDA : 5,05 V / 3,45 V.
IC 211 gezogen: siehe da - SCL / SDA : 5,05 V / 5,04 V.beim Einschalten kurzzeitig auf SCL / SDA Busverkehr, dann HI-Level (5,0x V)
ich denke I211 ist defekt. Hochspannung, sowie alle Hor-Oszillogramme ok.
mein Gedanke ist, wg.fehlendem flyback-Impulsaus TDA8175 kein Vertikal und Dunkeltastung ???
Ist es normal, daß wenn EEPROM gezogen und Hochspannung da, es eigentlich nur noch am EEPROM liegen könnte ?
das Chassis ist genau ein Telerent 70/3000 Art.Nr.68409 L00
(C9001 ?) I211 24C04 Software 033.deswegen habe ich auch nur ein ähnliches Schaltbild.
wo bekomme ich dieses EEPROM ??, das ist definitiv defekt.
(habe es mal in einen alten SAT-Receiver gesteckt und da bricht auch SDA zusammen)Gruß
Hallo, hast Du alles richtig erkannt. Schau mal in den "Briefkasten", hast Post.
Gruß Repman -
hallo,
und nun zur Erfolsgsmeldung.
CCU-B defekt!!!!!!!
-Kein Busverkehr CCU-A mit CCU-B, deshalb keine weitere Reaktion auf Fernbedienung.
I2C-Bus ok.
-BUS DIC hat keine Reaktion.0V-Pegel, -deshalb können DPU,und alle weiteren IC's an diesem Bus nicht angesteuert werden.
also kein Ton, kein Vertikal. (Ansteuerung von DPU fehlt) und wenn kein Vertikal, fehlt an DPU PIN 25 Vertikal-Kontrollimuls (flyback) von TDA8175 PIN3. Wenn der fehlt erfolgt Dunkeltastung.Dadurch auch keine helle Horizontallinie sichtbar.
