Service -mode?
Danke.
problem mit Universum FT 81023 11AK28chassis
Hi,
wenn das von ganz alleine passiert ist, wird das Servicemenü nicht helfen. Wird dann wohl ein Problem der Ost/West Korrektur ( Parabelspannung ) sein.
Erwin
Danke
Hi Darenas,
da steckt ein Eldor Trafo drin ( eigentlich kein gutes Zeichen ).
Überprüfe einmal:
L205 150 µH EW Bridge Coil
L204 4.3 µH
R226 470 Ohm
Erwin
Hallo zusammen und allen hier ein gesundes neues Jahr,
auch ich habe seit Silvester dieses "Sanduhr" Phänomen....
bei mir hat es die Ost/West Spule zerschossen (L205),wollte natürlich gleich eine neue bestellen,aber ich finde keine
ist diese hier die selbe ? ---> 6MH 00020460 SPULE OST/WEST (SEG)
oder ist eine passende hier dabei ? ---> tversatzteile.de
Mein Chassis: 11AK28-7
Hersteller:Universum
Typ: FT81023 (original Schaltplan hab ich,lag bei den Papieren mit dabei)für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG GreenMile
PS: hier die Originale: [Blockierte Grafik: http://service.gmx.net/de/cgi/…06%2D1%2Ejpg&size=999x668]
ASWO-Artikelnummer : 6851529
Original von braunelektro
ASWO-Artikelnummer : 6851529Vielen Dank,nur ist das Problem,dass ich da nicht bestellen kann.:-(
Kannst du wohl, denn es gibt öffentliche Aswo-Shops
http://www.fernseh-maul.de als BeispielAch nochwas du musst bei der Artikelsuche ein Rautezeichen vor die Artikelnummer machen sonst bleibt die Suche erfolglos.
#6851529 -
tausend Dank....
leider auch hier ergebnislos
Hallo!
Du mußt beim ASWO-Shop das obere Eingabefeld bei Artikelsuche benutzen!
Grüsse
Peter -
Original von PEWE
Hallo!Du mußt beim ASWO-Shop das obere Eingabefeld bei Artikelsuche benutzen!
Grüsse
PeterDaran lags nicht.sondern: #6851529 | nicht lieferbar (eventuell Sonderbestellung) | Anfrage durchführen.
Anfrage hab ich gestellt und es kam super schnell folgende Antwort:
Hallo
Ich habe jetzt nochmal alle 150µH Spulen abgerufen. Leider sind diese
optisch unterschiedlich. Es macht mich etwas stutzig, daß wir für dieses
verbreitete Chassis keine passende Spule haben..
Auch unter der aufgeklebten Bestellnummer 30007756 konnte ich nichts finden.Wird wohl nichts anderes übrig bleiben als den Quelle Service anzurufen.
Werde mich aber morgen im Service nochmal umsehen. Falls ich noch was in
Erfahrung bringen kann würde ich mich morgen nochmal bei Ihnen melden.Schöne Grüße
Habe mir heute das Teil bei Profectis bestellt.Kostenpunkt knapp 7 €.
Danke allen ,die mir geholfen haben.
So.TV geht wieder 1a,für alle die das gleiche Problem haben bzw. haben werden,hier mal die Profectis Preise und Bestellnummern
L205 - Brückenspule 150 uH, 32 Khz (150uH EW Bridge Coil)
Bestell-Nr.:2344240
Preis: 6,50 €C215 - Kondensator 560 NF 250 V
Bestell-Nr.:2835908
Preis: 2,50 €Versandkosten: 2,60 € + 19% MWSt. = 13,80 €
