hallo zusammen, mein schöner mitsubishi macht leider jedesmal ein unangenehmes, lautes knack-geräusch beim programmumschalten. die endstufe wurde getauscht, fehler bleibt. im alten forum hatte schonmal jemand das gleiche problem, hatte auch endstufe und alle betreffenden elkos getauscht, ohne erfolg.
was kann da defekt sein?
danke für einen tip
gruß jon
Mitsubishi CT21A2EST, knackt im Ton beim Umschalten
ha, habs selbst rausgefunden: C361 oder C362 waren defekt, habe aber beide getauscht. vielleicht hilfts ja noch jemandem.
ciao jon
