SIEMENS Geschirrspüler SN56M598EU Fehler E.15
  • Folgendes Problem habe ich mit meinem SIEMENS GSP.
    Das Programm läuft problemlos durch (Wasserzulauf, Wasserablauf). Zum Ende dann wird im Display der Fehler E.15 angezeigt und das Symbol mit dem Wasserhahn blinkt. Der GSP pumpt weiter ab. Öffne ich die Fronttür, schaltet der GSP nicht ab und die Anzeige im Display bleibt an mit E:15 und blinkendem Symbol mit dem Wasserhahn. Ein RESET bringt auch nichts. Ziehe ich den Netzstecker und stecke erneut ein zeigt der GSP keine Veränderung. Nach ca. 3x Netzstecker ziehen und wieder stecken ist das Display komplett aus aber man hört weiterhin, dass die Pumpe am arbeiten ist. Alle klassischen Reinigungsarbeiten (Sieb, etc.) wurden bereits mehrmals durchgeführt. Bleibt der GSP dann über Nacht ohne Strom, funktioniert er plötzlich wieder ohne Probleme. Das hält dann manchmal nur 1 Tag manchmal auch 2-3 Wochen. Dann beginnt es wieder von vorne. Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte.
  • Es tropft während des Betriebs in die Bodenwanne deshalb hat der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst.
    Wenn du beim auftreten vom Fehler das Gerät stärker ankippst müsste Wasser ganz unten rauslaufen selbst wenn der Spülraum leer ist.
    Die Pumpe ist praktisch mit dem Bodenwannenschalter direkt verbunden und läuft solange bis entweder das Wasser weg ist unabhängig vom Einschaltzustand vom Gerät.
    Dabei wird das Wasser aber nicht aus der Bodenwanne abgepumpt nur verhindert das es weiter tropft.
    Das ist technisch nicht möglich es dort zu entfernen.
    Wenn der Spüler nur selten genutzt wird verdunstet das Wasser in der Wanne wieder und es ist scheinbar alles wieder gut.
    Deshalb passiert das genau so wie es jetzt ist.
    Der Hintergrund ist der nicht den Spüler zu schützen sondern die Wohnung vor einer eventuellen Überflutung zu bewahren.
